Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite0b6a1f45
    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !
    pour cram64:ma première réponse était par rapport aux posts 1 et 2
    pour dudz:vous dites mesurer + ou-100volts,serait ce du continu???
    faites une mesure entre le neutre de l'ampoule et les deux fils navettes du va-et-vient.Si vous avez 0volt le problème se situe entre le point commun de l'inter et l'ampoule.
    débrancher les fils navettes pour la mesuresur l'interrupteur le plus près
    de l'ampoule dans le circuit
    a+.
    golfo57
    99 V~/ 101 V~, +ou-.
    Et la proposition que tu fais a déjà été faite au post # 16. @+
    invite0b6a1f45
    débrancher les fils navettes sur les deux inters sinon vous retrouverez la phase sur un des deux.Le but étant de déterminer quel fil ramène cette tension indésirable.
    d'autre part le fil du neutre de l'ampoule est il vraiment relié au neutre de l'installation?
    golfo57
    Peut- être, me suis je mal exprimé. C'est dudz , qui est le maître de la situation, et qu'il a compris ce qu'on lui demande.
    Je pense plus à un interrupteur défaillant. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 31/08/2009 à 08h30.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par douck Voir le message
    pas d'accord avec CRAM 64
    entre le neutre et un fil en l'air (phase coupée par inter) il ne peut y avoir que 0 volt.
    Avec du continu, oui. Mais on est alimenté en alternatif, avec des cheminements de cables qui font des graaaaandes surfaces de boucles. Et quand on mesure avec un voltmètre, on ferme la boucle, y'a couplage inductif, ça crée une tension.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite0b6a1f45
    re
    on est dans une maison ou un appartement alors pour les grandes surfaces de boucle j'ai un gros doute.
    Par contre si les interrupteurs ont des voyants ,il se peut que le circuit des voyants se referme à travers l'ampoule.Ce qui expliquerait le plus ou moins 100volts(merci golfo57).
    golfo57
    re
    + 1, et si vraiment il y a des voyants, vain dieu, va bientôt falloir tout deviner. @+
    invite69dad9fb
    J'ai vérifié tout mes câblage aujourd'hui ainsi que les contacts et tout fonctionner parfaitement ! Par contre je mesurais toujours 110v exactement entre la phase et le neutre lorsque le circuit était ouvert !
    J'ai brancher sur ce domino une ampoule pour voir si elle allait s'allumer même un peu mais rien et lorsque j'ai mesurer de nouveau sur le dominos il n'y avait plus 110 mais bien 0v !!!
    Voilà !!!
    invite69dad9fb
    Problème d'impédance de source parait-il !! Mais tout à fait normal !
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    La prochaine fois je fais le test chez moi au-lieu de m'engager dans une discussion où dès le départ cram64 et richard31 avaient raison.
    Donc sorry, + .@+
    invite69dad9fb
    Merci à tous !! Sympa ce forum je reviendrais ....
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    ces 100v, tu les mesures ou au niveau de la lampe?
    tu les mesure avec la lampe ou sans la lampe?
    lorsque la lampe y est tu mesures combien?
    je pense que c'est de l'induction et que tu mesures avec un appareil à forte impédance d'entrée, ce qui ne me choque pas plus que ça!
    à bientôt
    invite36a0c02a
    re,
    ttes mes excuses, tt était dit, j'avais laissé la conversation depuis un moment!
    à bientôt
    invite728b013d
    Merci à dudtz pour ce retour, tu seras toujours le bienvenu.
    Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 12h20
  2. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 14h20
  3. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 16h18
  4. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h14
  5. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h49
