[Analogique] Commande de relais
Commande de relais
    invite170dec02
    Commande de relais
    Je suis actuellement à la recherche d'une solution concernant la commande d'un petit relais 5V.
    Voici le problème en question:
    J'utilise un module récepteur 433 MHz associé à un µcontrôleur. lorsque le récepteur reçoit la commande, le µcontrôleur sort du 0,5V cc. En absence de commande, il y a 0V cc.
    Je souhaite que cette sortie puisse commander un relais 5V. Ce dernier est monté sur un circuit imprimé. Il possède une entrée High Level pour la commande, cependant, mon 0,5V n'est pas suffisant pour déclencher. (Il faudrait au moins du 2,5V cc il me semble)
    Auriez-vous une idée ?
    Je dispose de +3,3V cc, 5V cc et je ne peux pas reprogrammer le µcontrôleur.
    Merci d'avance à ceux qui prendront un peu de temps pour m'aider.
    DAT44
    Re : Commande de relais
    tu peux utiliser un IC comparateur genre LM311 ...
    penthode
    un microcont sort des niveaux 3,3 ou 5 volts selon sa techno
    un niveau à 0,5 v est aberrant !
    Citation Envoyé par jeromedee Voir le message
    . . . le µcontrôleur sort du 0,5V cc. En absence de commande, il y a 0V cc.
    C'est une sortie numérique, analogique, autre . . . ?
    Un lien vers cette sortie ?
    DAT44
    il s'agit peut-être d'une sortie en collecteur ouvert ?
    Si oui, un faut ajouté une résistance de pull-up ...
    Antoane
    Responsable technique
    Ou bien la valeur moyenne d'un signal rectangulaire ?
    Comment la mesure est-elle réalisée ?
  1. Commande relais
    Par invite0241a2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 10h28
  2. Commande de relais
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 21h49
  3. commande relais
    Par invite170c50c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h23
  4. commande de relais 12V
    Par p2rib dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/06/2008, 22h38
  5. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h54
