Commande de relais
Commande de relais
    invite2de7076a
    Commande de relais
    J'ai un système à base de PIC qui doit commander deux relais.
    Pour cela j'utilise deux sorties du PIC.
    L'utilisateur doit pouvoir choisir quel relais s'active sur quelle sortie.
    (cad deux sorties qui évoluent et l'utilisateur vient dire: "je veux que le relais 1 s'active quand il y a la sortie 1 et 2 d'actives et je veux que le relais 2 s'active QUE si la sortie 2 est active"; suis je clair??)
    J'ai donc fait le montage en PJ.
    Comme il n'est pas très catholique, a t-il une chance de fonctionner???
    Je l'ai réaliser, mais il ne fonctionne pas.
    (un relais commute jusqu'à coupure d'alim, l'autre en vacances ne fait rien...)
    Mes relais:
    http://www.findernet.com/comuni/pdf/S40FR.pdf
    modèle: 40.31
    Résistance de base: 620 ohms.
    VCC=12V
    Pic alimenté en 5V.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande de relais
    Plutot que de donner le catalogue, donne :
    - La tension d'alimentation DC de la bobine
    - La résistance ou le courant bobine
    invite2de7076a
    12V
    220 Ohms.
    Soit un courant sous 12V de 55mA.
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Bjr à toi,
    Il y a des mots à éviter par les temps qui courent !!
    invite2de7076a
    Bonjour F6bes,
    Bjr à toi,
    Ça n'a pas été fait exprès...
    Remplaçons le par "pas très classique".
    invitee05a3fcc
    Ton BC547 est trop faible en courant, il faut un 2N2222 ou autres (au moins 200 mA de Ic)
    invite2de7076a
    Pourtant je ne drive que 55mA??
    Je vais suivre tes conseils et mettre un 2N2222.
    Pas d'objections à mon montage sinon?!?
    Deux dernières questions:
    - deux BS170 pourraient ils faire l'affaire ??
    - dans la doc du relais je vois la ligne:
    Charge mini commutable mW (V/mA) : 300 (5/5)
    Si on commute moins, que ce passe t-il? Je ne comprends pas cette spécification.
    invitee05a3fcc
    C'est déjà trop pour le BC547 qui n'est pas spécifié en saturation pour ce courant !
    2N2222 ou BS170 ? faut choisir...
    Oh que si !
    Si, avec un relais de puissance, on commute une charge trop faible, il n'y a pas de "nettoyage" automatique des contacts. La fiabilité du relais diminue
    invite2de7076a
    2N2222.
    C'était une simple question pour savoir si cela changerait le montage?
    Oh que si !
    C'est à dire?
    Un fonctionnement aléatoire ou pas fonctionnel du tout.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Des suggestions ....
    invite2de7076a
    Merci bien Daudet!!
    Je vais souder cela...
    Merci encore.
    invite2de7076a
    J'ai souder cela ce matin et ça fonctionne!!
    Merci Daudet.
    invitee05a3fcc
    je n'en ai jamais douté ! .... même sans simulation !
    invite2de7076a
    Bonsoir Daudet,
    J'ai beau chercher dans la doc je ne vois pas comment tu trouves cela?!?
    Je vois dans la doc les Vcesat et Vbesat qui sont spécifiés pour un Ic de 100mA.
    Merci de tes lumières.
    invitee05a3fcc
    100mA de courant max (vraiment max), c'est trop limite pour 55mA réel!
    invite2de7076a
    ok d'accord!
    Merci Daudet (une fois de plus!!)!
  1. commande de relais
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 09h39
  2. commande relais
    Par invited17f5f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 15h04
  3. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h07
  4. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h54
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 14h48
