[Blanc] Le lave-vaisselle ne s'allume plus.
    maxrebel
    Bonjour à tous et à toutes.
    Mon lave vaisselle ne s'allume plus du tout. Un Selecline réf: WQP8-9249J
    Ayant eu un franc succès sur un sèche linge avec le même problème, j'ai vérifié différents organes (pompe, fermeture, courant etc...), donc je reviens à la carte électronique .
    Le LNK 364pn contrôlé à 264 ohms sur les pattes entre 5 et 1,2,7,8
    La résistance R49 à 67.3 K ohms
    La résistance R50 à 10 ohms
    Ma question: si je change le LNK quelle la résistance que je dois changer en même temps?
    : et quelle est la puissance de la résistance R50
    Je suis preneur sur d'autre piste à vérifier, ainsi que tous les conseils.
    Max20200206_113634.jpg20200206_114203.jpg20200206_114117.jpg20200206_113956.jpg20200206_113818.jpg
    dome45
    Re : Le lave-vaisselle ne s'allume plus.
    Le LNK 364pn ne peux pas etre contrôlé a l'ohmetre s'il n'est pas dessoudé
    S'il était en court circuit, la resistance de 10 ohms aurait cramé, elle sert de fusible.
    J'ai eu ce problème sur mon four Whirlpool;
    Toutes les cartes électronique se ressemblent ( lave linge, four )
    Ci-joint un schéma de la carte d'un lave linge whirlpol semblabe à celle de mon four et de ton lave linge.
    maxrebel
    Bonjour Dome45
    Merci pour ta réponse et surtout pour le schéma. Cela me semblais tellement simple. ok, donc LNK et R10 ohms vont ensemble, je vais essayer de suivre le circuit.
    dome45
    La resistance R10 est une résistance "spéciale" qui fait office de fusible.
    Comme j'avais été confronté à cette panne, j'avais fait des recherches sur le net
    Ces liens sont en rapport avec l'alimentation lave linge et four toutes marques
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...981-1-154.html
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...44991-1-6.html
    -ESF-4www.commentreparer.com/45831/Lave-Vaisselle/LV-Electrolux5003-carte-mere-HS
    https://www.commentreparer.com/11769...C67556W?page=1
    Une astuce, si tu as un cour-circuit, tu branches une lampe 60/100W en serie avec la carte ( ou un amplificateur ), si la lampe s'allume, tu as un court circuit franc sur l'alimentation
    Bon W.E.
    maxrebel
    Dome45 que dire si ce n'est que tu es un excellent dépanneur, merci pour tes liens où j'ai retrouvé ma carte électronique et je pense ma panne. La self L1 le courant ne passe pas alors que c'est le cas pour la L2 et L3. Si j'ai bien compris une self et une inductance c'est la même chose? Si c'est le cas une inductance de 280mA peut remplacer une 90mA?
    Bonne semaine
    Max
    panne probable du LNK (assez classique)
    il existe même des kits de réparation : par exemple
    https://picclick.fr/Kit-Universel-Ca...798522867.html
    En général, le LNK, une self et une résistance
    dome45
    J'ai acheté les composants ici :
    http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/
    LNK364pn 2.29€
    Inductance Axiale 470uH 1/2 Watts 470µH Self 0.40€
    Résistance de Puissance 22 ohm 2W 1% couche métallique 0.49€
    maxrebel
    Merci pour tous ces renseignements , je commande les pièces et je vous tiens au courant du résultat.
    Bonne journée à tous.
    Max
    maxrebel
    Je suis très déçu, j'ai changé les pièces sur la carte mais à la mise sous tension un gros flash, ai-je mal branché, il y a t-il d'autre élément à changer! Bref avec regret j'ai démonté l'appareil qui été d'occasion. Encore merci pour tous vos conseils.
    dome45
    Vous avez oublié de brancher une lampe de 100 W en serie avec la carte avant de la remonter dans le lave vaisselle; Si la lampe s'allume, la carte est en court circuit mais il n'y a pas de "gros flash" ( post n°4 )
    Vous pouvez faire ce branchement si vous avez envie de trouver le composant défectueux.
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne s'allume plus
    Par inviteb9032228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 17h04
  2. [Blanc] Lave vaisselle ne s'allume plus
    Par invitebf3dc1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 22h34
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 07h40
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Minea WP5A s'allume mais ne lave plus
    Par invited44c8144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 12h33
  5. [Blanc] lave vaisselle qui ne s allume pas
    Par invitef9757625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 18h18
