[Blanc] Lave vaisselle ne s'allume plus
    invitebf3dc1dc
    Je possède un lave-vaisselle BOSCH SGI45M96EU/70.
    A la fin du dernier lavage, il était éteint ne veut plus se rallumer.
    Visiblement le 220V arrive jusqu'au module de commande via l'inter O/I.
    Comment puis-je être certain que c'est bien le module car il coûte env. 100€ et je ne voudrais pas le commander pour rien ...
    Merci par avance de vos éclairages.
    Re : Lave vaisselle ne s'allume plus
    bonsoir,
    contrôlez visuellement le module voir si des composants ne sont pas détruits
    contrôler aussi le contact de porte
    invitebf3dc1dc
    Comment contrôler le contact porte et surtout où est-il ?
    Est ce le verrou central ? Car je l'ai fermé porte ouverte et je ne sais pas comment le ré ouvrir ...
    re,
    c'est bien sur le verrou central
    pour l'ouvrir en principe il suffit de simuler le basculement tel que le ferait le crochet de porte situé en partie haute de la cuve
    invitebf3dc1dc
    Ok verrou ouvert, mais comment contrôler ou schunter la sécurité ???
    re,
    on ne shunte jamais une sécurité de porte si verrou fermé le circuit est ouvert c'est que le contact est mort
    invitebf3dc1dc
    oui mais pour tester ... Il y a 3 broches sur le contacteur comment savoir comment ça fonctionne ???
    Auparavant, les voyants restaient allumés même porte ouvert et le cycle ne démarrait que porte fermée.
    Là plus rin ne s'allume.
    Les composants du module n'ont rien de suspect.
    re,
    désolé,
    mais pour des raisons évidentes de sécurité,
    il ne nous est pas permis sur futura de donner une procédure permettant de la contourner
    la solution étant de la remplacer pour la valider
    invitebf3dc1dc
    Evident effectivement, mais je ne pense pas que cela vienne de cette sécurité car rien ne s'allume sur le bandeau de commande ...
    invitebf3dc1dc
    Pas d'autre solution que de changer l contact port ???
    re,
    je ne comprends pas trop votre demande
    vous signalez le contact ouvert verrou fermé ,
    donc le contact serait a remplacer
    ensuite vous doutez car rien ne s'allume alors qu'en principe les voyants en mode normal même contact ouvert restent allumés donc vous auriez une double panne
    ce dont je doute
    j'imagine en fait le module défaillant
    invitebf3dc1dc
    En fait je voulais savoir comment contrôler le contact porte puisque rien ne fonctionne ...
    Bref je vais commander un module et vous tiendrai informé du résultat.
  1. [Blanc] Lave vaisselle adg 7500 ne s'allume plus
    Par invite5adbc739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 15h51
  2. [Divers] mon lave vaisselle ne s'allume plus
    Par invitec293b3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 18h32
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne s'allume plus
    Par invite5aab9ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 19h23
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Minea WP5A s'allume mais ne lave plus
    Par invited44c8144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 12h33
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch s'allume plus
    Par katule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 22h05
