[Thermique] Problème de température - Zanussi Rubino II
    invitec56e55e1
    Bonjour à tous !
    Je viens de remarquer que ma machine à laver chauffe trop fort sur tous les programmes (elle chauffe même sur la fonction "lavage à froid").
    Cette panne arrive juste après mon déménagement. Elle a peut-être souffert ?
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la gravité de la situation, et de comment faire pour éventuellement réparer cela ?
    C'est grave docteur ?
    Merci à tous d'avance,
    K.
    Re : Probleme de température - Zanussi Rubino II
    suite a un déménagement
    j'imagine que la sonde de régulation est détachée de la cuve
    voir sur ce coup la connectique
    au niveau de l'élément chauffant
    invitec56e55e1
    Merci pour cette réponse !!!
    Je vais essayer de voir si quelque chose est déconnecté. Pourriez-vous me donner plus de détails sur la marche à suivre ? Sur l'endroit à vérifier ? Premier démontage de machine pour moi, je suis novice ;o))
    Belle journée et merci !
    je ne sais même pas de quelle machine il s'agit ,
    Rubino II ne veut rien dire
    c'est le code produit qu'il faut pour le savoir
    il commence par 91 et mentionné sur la plaque signalétique
    invitec56e55e1
    Voici :
    914780720 99
    re,
    référence inconnue ou erronée
    invitec56e55e1
    Pardon ! Il s'agit de deux "0" à la fin.
    914780720/00
    https://www.modesdemploi.fr/zanussi-.../mode-d-emploi
    re,
    vous devez avoir une plaque a l'arrière qui est a retirer
    et voir
    si quelque chose n'est pas débranché sur l'arrière bas de la cuve
    invitec56e55e1
    Re : Problème de température - Zanussi Rubino II
    Le souci, c'est qu'il faut vraiment démonter toute la machine afin d'y avoir accès... Y compris démonter toute le mécanisme électronique du dessus, c'est très laborieux. Mais si je n'ai pas le choix... Je vais essayer.
    re,
    il y a pas une trappe a l'arrière de la machine??
    invitec56e55e1
    Non... Il faut enlever toute la moitié arrière !
    re,
    ok,
    je vois de quel châssis il s'agit
    dans ce cas déposer le plateau de dessus
    ensuite retirer les vis de coté en bas derrière un cache plastique
    libérer ensuite le tuyau de l'ensemble électrovanne
    ensuite retirer les vis arrière de la jupe ainsi que les vis arrière de la traverse du dessus
    en principe la jupe arrière va se retirer vers l'arrière le bloc laveur restera maintenu par la traverse et la jupe avant
    et de là vous avez accès a tous les organes fonctionnels
    invitec56e55e1
    Mille mercis, je vais essayer !
  1. [Divers] machine à laver Zanussi Rubino II 1200
    Par invite54f29f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 09h48
  2. zanussi rubino ll
    Par invite3e8538fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 23h00
  3. [Blanc] lave linge zanussi rubino clignote
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 13h51
  4. [Blanc] probleme essorage sur zanussi rubino II
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h50
  5. problème LV zanussi sl 814 v
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 08h38
