[Blanc] Liebherr GTS 3012 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
Liebherr GTS 3012
    ptigui29
    Re : Liebherr GTS 3012
    si le tube hp du deshydrateur n'est pas bouché ,le compresseur semble hs.
    Lepchris39
    En fonctionnement "normal" le mano doit être en légère dépression
    manu525manu
    Je vais essayer de me procurer les produits/deshydrateur milieu de semaine et je reprend ce dépannage ensuite.
    Oui je suis d’accord pour le mano en dépression c’est pour cela que ça m’inquiète. Merci.
    manu525manu
    Voici des nouvelles de mon soucis. J’ai soufflé à l’azote l’évaporateur, capillaire et condenseur et rien de bouché. Échange deshydrateur et mise sous pression 10 bars, ok. Tirage au vide, recharge R600A et remise en route congélateur. Problème....c’est pareil ça ne refroidit pas, évaporation à 8 degrés et toujours des bruits d’écoulements d’eau.Compresseur hs, clapets? Merci à tous pour votre aide et faites attention à vous.
    Bonne journée.
    re,
    auquel cas je crains que ce soit le compresseur qui ne monte pas en pression
    c'est la seule possibilité que je trouve
    un manomètre devrait vous le faire constater
    manu525manu
    Merci Richard 31, j’avais fait l’essai de mettre le pouce à la sortie compresseur, mis en route 1ou 2 secondes celui-ci et constaté que je n’avais qu’une légère pression. J’ai fait cela car j’étais persuadé que c’était fichu, vu que rien n’était bouché. Ayant le R600a j’ai quand même fait la recharge et essayé.
    Merci encore.
  1. [Blanc] Refregirateur Liebherr CT 243
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2016, 16h57
  2. [Blanc] Four micro-onde multifonction FAR MOC 3012 B : cherche notice utilsation ?
    Par invitec4c37212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h38
  3. [Blanc] Panne Liebherr
    Par invite5784b1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 15h55
