Changer un disconnecteur sur chaudière Saunier Duval ,isomax c 28 e :
Est il possible de le démonter sans perte d'eau , peut on l'isoler ? et si oui comment ?
06/03/2020, 17h55
#2
JCh10
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Troyes
Âge
56
Messages
357
Re : Chaudière isomax c 28 e
Tu as des petits boisseaux en laiton fendus, sous les arrivées EF et chauffage de chaque coté du disconnecteur, qui a aussi la vanne de remplissage.
Tu les fermes, puis tu débloques lentement l'écrou de gauche, puis de droite avec un seau en dessous, car tu auras quand même l'eau contenu dans ce disco.
07/03/2020, 12h53
#3
invite4515a998
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Re : Chaudière Isomax c 28 e
Bonjour, IMG_20200307_0004.pdfIMG_20200307_0005.pdf sur les deux pièces jointe mon arrivé générale arrive en B la vis m est bien bloquée de l'autre coté Q peut être tournée vos lettre E ? et F c'est l'arrivée de gaz
07/03/2020, 13h07
#4
despro
Date d'inscription
février 2008
Âge
54
Messages
467
Tu coupes l eau au general et tu vidanges par u ou r .Tu changes la piece tu reouvres l eau au general et appoint par le disconnecteur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/03/2020, 13h27
#5
JCh10
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Troyes
Âge
56
Messages
357
Tu dois fermer m et q. Ensuite tu peux desserrer les écrous du disco (lentement le temps que le reste de la pression contenu dans le disco coule).
Si tu n'arrives pas à fermer m et/ou q, alors tu dois te résoudre à couper l'eau au général, et purger la pression de la chaudière.
Si seulement m reste bloquée, alors ferme l'arrivée d'eau générale de ton logement (qui arrive sur B et se ferme donc par m), et ferme q. puis tu démontes comme décrit au-dessus.
F est bien l'arrivée de gaz, mais je ne vois pas E.
Dernière modification par JCh10 ; 07/03/2020 à 13h30.
07/03/2020, 16h03
#6
invite4515a998
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Merci je dois recevoir le disconnecteur lundi je vais couper l'arrivée d'eau , aucun problème et pour Q la aucun Problème de fermeture, je verrai ensuite pour débloqué M qui pour vous est la vanne isolant le disconnecteur du reste de l'installation , si j'ai bien compris
09/03/2020, 18h57
#7
invite4515a998
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Bonjour ,
Disconnecteur changé , ne fuit plus pour l'instant , retour a la normale a suivre
