problème chaudière isomax
    invite9a832a27
    bonjour à tous,
    je me présente Titus,je suis un nouvel intervenant.
    Voici mon problème: sur ma chaudière mixte murale isomax F28 E2, la pression est à 3,4 bar (même pression que l'eau de ville).
    La chaudière à l’arrêt, la pression ne redescend pas. J'ai changé le surpresseur, le disconnecteur, la vanne d'alimentation eau, et l'ensemble sans succès
    J'ai relevé mon compteur d'eau. J'ai ramené la pression de la chaudière à 0.5 bar. Au bout de quelques minutes, la pression est remontée à 3.4 bar et le compteur d'eau a tourné.
    Avez-vous une solution à me proposer pour stabiliser la pression de ma chaudière ?
    Merci bien à vous !
    invite9a832a27
    Re : problème chaudière isomax
    UP
    Personne ne peut m'aider ?
    invited73421d9
    si la pression monte à l arrêt il peut y avoir 2 causes:
    - robinet de remplissage non étanche
    - échangeur percé (un micro trou sur une des plaques rempli l'installation)
    invite708e43e7
    A mon avis ton robinet qui sert a remplir le circuit fuit
    invite9a832a27
    Merci à tous pour vos réponses
    le problème ne vient pas du robinet de remplissage car il a été changé il est neuf.
    Il reste l'échangeur donc ? Est ce que sur ce type de chaudière il s'agit d'un échangeur de 16 lames ? Si c'est bien le cas, je vais le changer.
    Dernière petite question: est ce que la vanne trois voies peut jouer un rôle ?
    bonne journée à vous
  1. Panne Chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
    Par invitea1d9d424 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2016, 17h31
  2. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere isomax
    Par invite5870d0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2014, 11h09
  3. [Thermique] chaudiere isomax 28e2
    Par invite2a2c3180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 17h29
  4. [Thermique] panne chaudière a gaz ISOMAX F28 Saulnier Duval
    Par invite0aa4bffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 09h46
  5. [Thermique] Chaudière Isomax Condens
    Par invite7e05bcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 17h46
