[Blanc] Shunter sécurité porte sèche-linge [résolu]
    oliverlee
    mon seche linge samsung WT 46W360FF ,lorsque je tourne le bouton pour lancer un cycle refuse de démarrer et emet deux bips.
    j'ai lu que le contacteur de porte pouvait la cause de cette panne .
    Pour faire un test et le shunter ,j'ai débranché la cosse avec deux fils rouge ( photos )
    me confirmez vous que pour shunter ce contacteur je dois relier ces deux fils rouge ?
    d'avance merci
    olivier
    Re : Shunter sécurité porte sèche-linge
    et vous bousillez le connecteur inutilement ,
    alors qu'avec un multimètre en fonction ohmmètre
    il est si facile de voir si le micro contact s'ouvre et se ferme
    et cela sans être sous tension
    oliverlee
    Bonjour Richard
    je ne pense pas bousiller le connecteur en reliant les deux fils rouge de la cosse débranchée du connecteur ...le reste de la machine peut etre d'ou ma prudence
    j'ai testé à l'ohmetre sur les deux bornes de sortie du connecteur et pousseé avec un tournevis pour simuler une fermeture de porte ,pas de contact...
    d'ou ma question ,puis je relier ces deux fils rouges?
    merci à vous
    Citation Envoyé par oliverlee Voir le message
    Bonjour Richard
    merci à vous
    re,
    je ne répond jamais a une demande de shunt sur un organe de sécurité
    par contre
    comment pouvez vous contrôler l'ouverture et la fermeture d'un contact de porte via le connecteur ??
    là je n'ai pas tout compris
    car pour ce qui me concerne c'est sur le contact de porte lui même que j'agis
    ne m'en veuillez pas de botter en touche de cette façon
    mais vu le mode opératoire que vous utilisez je suis inquiet
    donc je vous invite a utiliser ma procédure
    qui, elle,
    ne demande aucune mise sous tension de l'appareil
    oliverlee
    Richard
    C'est surement moi qui m'exprime mal ou qui ne comprends pas le fonctionnement ...
    je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement ( je ne dis pas que j'ai raison bien sure ,c'est juste pour vous expliquer mon raisonnement )
    Je pensais qu'en fermant le hublot ,la tige du hublot qui vient appuyer sur le connecteur provoquait un contact entre les deux fils rouge et envoyait un message au panneau de controle " hublot fermé ,la machine peut démarrer "c'est pour cela que je me disais que si le contacteur était hs ,je pourrais peut etre connecter ces deux fils rouges pour" faire croire " au panneau de controle que le hublot était fermé...
    mais apparement ce n'est pas si simple ...
    penthode
    Un pôvre gosse a eu le bras arraché il y a quelque temps
    Par cette bricole scabreuse
    oliverlee
    Bonjour Penthode
    merci pour votre message qui va me permettre de préciser le mien.
    je parle de shunter le contacteur juste pour faire un test! pas pour remonter et faire fonctionner avec le shunt!
    merci à vous
    oliverlee
    J'ai démonté la securité de porte ,testé au ohmetre ,pas de contact ,puis j'ai démonté la languette actionné le verrou manuelement et retesté et la...miracle...continuité lorsque j'enfonce le contact de porte ...tout remonté ça fonctionne...etrange...
    je pense que mettre en contact les deux fils rouge m'aurait prouvé que ma securité de porte était en cause mais je n'aurai pas la réponse
    en tous les cas merci à vous
    merci à vous
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/07/2016, 22h13
  2. [Blanc] démontage sécurité de porte de lave linge[résolu]
    Par invite10ed54f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 13h25
  3. [Blanc] Lave linge VECO sécurité de porte.[résolu]
    Par inviteeb384194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 12h15
  4. [Blanc] lave-linge, shunter sécurité de porte
    Par invite729ee60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 19h00
  5. shunter une sécurité de porte sur un lave-linge
    Par inviteed27b710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 15h25
