[Blanc] Diode rouge fixe lave-linge Miele W3268
    inviteff820487
    A la mise en route la diode rouge d'un lave-linge Miele W3268 s'allume après quelques secondes et reste allumée fixe pendant toute la durée des programmes de lavages qui s'exécutent cependant, depuis des mois, toujours correctement. J'ai contacté le service technique en ligne Miele, suis allé chez un réparateur local Miele : "...la diode rouge fixe n'est pas documentée, seule la diode rouge clignotante indique une anomalie concernant l'arrivée d'eau". Quelqu'un aurait-il une idée ? En l'état cela ne me gêne pas, juste un peu stressant le rouge... et peut-être annonciateur de quelque chose de plus grave...
    Nom : IMG_20200308_095650.jpg
Affichages : 1220
Taille : 411,2 Ko
    Re : Diode rouge fixe lave-linge Miele W3268
    fermez le robinet d'arrivée d'eau retirez le tuyau d'arrivée d'eau de la machine du dit robinet
    contrôlez la propreté du filtre du tuyau d'arrivée d'eau de la machine
    ensuite contrôlez le débit du robinet d'arrivée d'eau
    remontez le tout et regardez le résultat
    ptigui29
    est ce que l'appareil est alimenté en eau chaude ??
    inviteff820487
    Merci pour la rapidité de vos réponses... non, eau froide... j'avais fait les manipulations recommandées sans succès...
    Comment faire pour "contrôlez le débit du robinet d'arrivée d'eau" ? lors de lavages successifs j'avais fait plusieurs tentatives de modifications de la position du robinet plus ou moins ouvert/fermé, sans résultats sur la diode rouge fixe...
    re,
    via un seau d'eau ou une bassine
    afin de voir si robinet ouvert vous avez un écoulement puissant
    ptigui29
    signification diode arrivée d'eau allumée :
    La diode Arrivée d'eau est allumée
    Symptôme:
    La fonction de programmation Rinçage chaud est réglée.
    Cause:
    La température d'arrivée d'eau chaude est trop faible.
    En cas de sélection d'un programme de 60°C et plus : la température d'arrivée d'eau chaude est inférieure à 50 °C.
    En cas de sélection de programme jusqu'à 50 °C: la température d'arrivée d'eau chaude est inférieure de plus de 5°C à la température sélectionnée.
    Solution:
    Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.Contrôler la température de l'eau chaude de l'installation. La température de consigne est de 55 °C +/- 5 °C, voir mode d'emploi.
    inviteff820487
    Merci pour vos réponses complémentaires...
    Etrange,.. le lave-linge étant alimenté en eau froide, il faut donc y voir le dysfonctionnement d'un capteur, car cette diode s'allume en début de cycle de lavage, donc bien avant que le rinçage soit concerné ?
    ptigui29
    seul un technicien agréé Mièle possédant le matériel de diagnostique (PC + logiciel spécifique) pourrait vous le dire.
    inviteff820487
    En vous remerciant...
  1. [Blanc] Problème d'essorage lave-linge Miele W3268 [Résolu]
    Par smillien62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2018, 21h06
  2. [Blanc] diode prélavage clignote lave linge miele w 204
    Par invite4221ed90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2015, 16h33
  3. [Blanc] Lave linge MIELE W873 - diode rinçage clignote
    Par invite08cf79ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2015, 17h35
  4. diode rinçage sur lave linge Miele
    Par invitedc82a8c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 22h40
  5. [Blanc] Lave-Linge Miele W800 : diode clignote[résolu]
    Par invitef249edd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 07h35
