[Blanc] Problème d'essorage lave-linge Miele W3268 [Résolu]
    smillien62
    Unhappy Problème d'essorage lave-linge Miele W3268 [Résolu]
    Produit : Lave-linge Miele Softtronic W3268.
    Âge : 15 ans environs.
    Mon LV essore très très mal depuis quelque temps et cela empire.
    Il peut essorer à 1600, 1300, 900, 600, 400 tours/min.
    J'utilisais en général la vitesse 1600.
    Depuis qu'il essore mal, après quelque tests à différentes vitesse, j'avais l'impression qu'il essorait mieux à 1300 tours/min qu'à 1600.
    Mais aujourd'hui, la situation c'est très dégradée :'(
    J'ai effectué le nettoyage du filtre et lavage machine avec produit de nettoyage lave-linge dès que le souci est apparu.
    Quels sont vos conseils pour identifier précisément la panne ?
    Stéphane.
    micheduc49
    Re : Problème d'essorage lave-linge Miele W3268
    15 ans c'est pas mal de km d'usure pour les balais surtout à 1600t/min de la cuve soit > 15000 tours/min de l'axe moteur et donc il se peut que les balais soient usés tout simplement et cela ajouté à une fatigue générale mécanique , ca peut créer un essorage peu correct
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    smillien62
    Merci de votre réponse.
    C'est aussi à ça que je pensais mais n'étant pas du métier je préférais avoir un avis éclairé
    Je vais la sortir aujourd'hui pour démonter les charbons.
    Apparemment, il y a eu différentes références montées sur cette machine.
    Si vous avez des conseils pour le démontage, je suis preneur car je n'ai jamais fait ça.
    Si j'y arrive, quelles sont aussi les autres pièces d'usures à remplacer en préventif mais non onéreuses ?
    À bientôt et merci,
    Stéphane.
    smillien62
    Hello, J'ai trouvé ce document à l'intérieur : Scan_000035.pdf
    Par contre, je galère pour l'ouvrir complètement :'(
    Je n'ai réussi qu'à enlever le couvercle.
    Quelqu’un connaît-il les étapes pour ouvrir les côtés ?
    Stéphane.
    Bonsoir à tous
    Le même document, tourné ... autrement.
    Scan_000035_H.pdf
    smillien62
    Cool
    J'arrivais à le tourner à l'horizontal, mais pas à l'enregistrer une fois pivoté.
    Donc, par curiosité, vous avez utilisé quel logiciel PDF pour le mémoriser dans le bon sens ?
    Amicalement,
    Stéphane.
    smillien62
    Hello,
    Bon, voici le début du démontage.
    Pour info, il faut : un embout torx T15, un T20, une clef de 10 mm.
    Maintenant, je vais avoir besoin d'un peu d'aide pour accéder aux charbons...
    J'attends vos conseils avisés, merci
    Bonne soirée.
    jct63
    Pour accéder aux charbons:
    Débrancher connecteurs
    Enlever capot blanc vis torx
    Enlever vis torx qui fixent l'ensemble platine charbon.
    Tirer la platine charbon ,un peu de resistance due aux connections.
    Contrôler les charbons.
    smillien62
    Merci pour la réponse
    J'ai déconnecté le moteur, retiré les 2 vis torx et le gros cache blanc.
    Maintenant, il reste la pièce plastique blanc qui semble contenir les balais.
    Elle est fixée avec 4 vis torx.
    Dois-je démonter l'ensemble pour accéder aux balais ?
    Stéphane.
    smillien62
    Voilà ce que j'ai :
    Nom : IMG_20181117_001556778.jpg
Affichages : 2471
Taille : 112,0 Ko
    smillien62
    Je viens de comprendre
    smillien62
    Donc, après un petit coup de souflette, il reste ça :
    Nom : _MG_7076.JPG
Affichages : 2503
Taille : 172,1 Ko
    À droite = 12,0 mm
    À gauche = 16,8 mm
    Est-ce que je peux les considérer comme usés ou alors ma panne est ailleurs ???
    Merci de vos réponses
    smillien62
    Les tarifs de cette pièce vont de 10 € à 70 €.
    https://carre-lutz.com/acatalog/jeu-...5.html#SID=260
    https://www.sos-accessoire.com/lot-d...410-12323.html
    Y-t-il des pièges à éviter ?
    Stéphane.
    Citation Envoyé par smillien62 Voir le message
    ... par curiosité, vous avez utilisé quel logiciel PDF pour le mémoriser dans le bon sens? ...
    [HS]
    Un ancêtre de plus de vingt ans, que je conserve: acrobat4.
    [/HS]
    jct63
    Charbons ok
    La panne est ailleurs.
    smillien62
    Mince, si ce ne sont pas les charbons, ça va être compliqué pour moi, je n'y connais rien :'(
    Ils sont commandés donc je vais le tenter quand même, sait-on jamais.
    Je vais mettre un coup de soufflette sur le collecteur aussi.
    J'ai un multimètre, mais je ne sais pas quoi mesurer avec.
    smillien62
    Hello,
    Charbons reçus, charbons installés, et titine retourne comme une balle !!!
    Merci à tous pour vos conseils
    smillien62
    Re : Problème d'essorage lave-linge Miele W3268 [résolu]
    J'ai mis résolu.
    Bonsoir à tous
    ... titine retourne comme une balle ! ...
    Merci pour le retour.
    J'ai ajouté le [Résolu] dans le titre.
    jct63
    Trés étonnant,vu la longueur de tes anciens charbons ,le moteur aurait dû tourner normalement.
    De plus charbons usés ,le moteur à des problèmes en mode lavage.
  1. [Blanc] Essorage lave linge Miele W160 [Résolu]
    Par invite54d80e60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/05/2019, 12h00
  2. [Blanc] Pb Bruit essorage lave linge Miele W 400! [résolu]
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/03/2012, 15h42
  3. [Blanc] Probleme essorage lave linge miele W800 special[résolu]
    Par invite6eb9ae69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 17h31
  4. [Blanc] Lave linge Miele w118 Essorage Bruyant ! [résolu]
    Par invite228cc6dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 19h36
  5. [Blanc] probleme d'essorage lave linge miele w723
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h18
