[Divers] Dépannage bac à ultrasons [Résolu]
    invite589b236c
    mon bac a ultrason fonctionne par intermittence
    je le met en route fonctionne 1min s'arrete puis ensuite 30sec ainsi de suite
    j'ai changé deux condos chimiques toutes les diodes et les deux relais mais pareille
    quelqu'un peut il m'aider SVP
    Re : depannage bac a ultrason
    Bonsoir antonin4242 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par antonin4242 Voir le message
    ... mon bac a ultrason fonctionne par intermittence ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    invite589b236c
    merci je n'ai pas fait attention desolé
    C'est peut-être le fonctionnement normal ?
    S'il s'agit d'un panne, il faudrait essayer de "voir" avec un appareil de mesures :
    - problème d'alimentation qui s'interrompt (sécurité qui s'active ?)
    - Oscillateur qui s'arrête ?
    - Isolement, fil cassé dans le circuit de puissance ?
    - etc ... etc ...
    Tu as un multimètre, un oscilloscope ?
    invite589b236c
    oui multimetre
    non pas normal car minuteie continue de ce decrementer il marchait bien jusqu'a maintenant
    invite589b236c
    que dois je trouver au multimetre sur le transducteurs?
    Il y a maintenant 3 ou 4 ans, j'ai eu l'occasion d'en dépanner un.
    Je me souviens bien d'avoir relevé un partie du schéma mais je l'ai pas mis au propre ni conservé.
    La panne se situait sur l'alimentation mais je ne sais plus trop où.
    Fréquence sur le transducteur : je ne sais plus . 30kHz ?
    Tension sur le transducteur : je ne sais plus mais assez élevée je crois ? 200/300 V ?
    Il faudrait rechercher sur l'internet.
    D'autres électroniciens savent surement ?
    Désolé de ne pouvoir en dire plus.
    Ce dont je me souviens bien, c'est que la cuve portait de nombreuses traces d'usure ( et même de perforations
    à l'origine de la panne) causées par les pièces à nettoyer.
    mondou
    Je crois pas que les transducteurs soient en cause.
    Çà ressemble à une panne thermique.
    Résistance qui varie en température, capa...
    Perso, si la panne intervient en température, j'utilise une bombe de froid,
    Un jet général de refroidissement pour voir si ça repart,
    Si oui, avec le petit tube plus précis, j'affine la recherche composant par composant.
    Cette méthode en l'absence de schéma s'avère parfois utile surtout quand on sait pas ce qu'on cherche.
    invite589b236c
    super j'ai changer les deux resistances de 74k et tout est ok merci a tous pour votre aide
    Bonjour et merci pour le retour.
    Si tu as des informations techniques à nous communiquer, c'est le moment !
    Fréquence, tension transducteur, ....
    mondou
    Les fréquences peuvent varier de 25 kHz à 40 kHz.
    Plus la fréquence est élevée plus le nettoyage est fin.
    Tout dépend de ce que l'on veut faire avec.
    Faut privilégier les modèles de capacité moyenne.
    Plus la cuve est petite moins la cavitation est importante pour décoller les saloperies et affiner le nettoyage.
    Faut bien placer les objets au centre.
    D'où l'intérêt avant achat de savoir la destination qu'on veut lui donner.
    Je crois que de nos jours on en fabrique avec fréquence modulable mais ça doit pas être donné.
    Les modèles standard low cost doivent osciller entre 28 et 30 kHz.
    Dernière modification par mondou ; 24/11/2018 à 10h55.
    Bonsoir à tous,
    Merci mon ami !
  1. [Outils/Fab/Comp] Aide modification composants électroniques émetteur ultrasons [Résolu]
    Par invitefaba865e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/08/2020, 11h05
  2. [RF/Radioelec] Depannage Emetteur FM [Résolu]
    Par invite17934ed5 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/03/2016, 15h25
  3. [Blanc] Depannage lavevaisselle[résolu]
    Par invite14b99f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2016, 12h36
  4. [Divers] Dépannage machine à nettoyage ultrasons TRANSSONIC
    Par invite42990369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2012, 14h03
  5. [Blanc] depannage tpg 24[résolu]
    Par invite5a030bb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/07/2010, 09h06
