[Outils/Fab/Comp] Aide modification composants électroniques émetteur ultrasons [Résolu]
    invitefaba865e
    Bonjour à tous, j'espère être dans la bonne section du forum.
    J'ai acheté récemment un appareil électronique à ultrasons pour empêcher les chiens du voisinage d'aboyer toute la journée.
    Cet appareil permets d'émettre des ultrasons, soit périodiquement (son retentissant pendant 2 secondes et stoppant par un bruit de clic 2 secondes, etc), ou en continue.
    J'aimerai changer la configuration pour l'obtenir en son continue, c'est expliqué en anglais sur la notice, mais je n'arrive pas à identifier certains éléments, et le vendeur n'a pas répondu à mon mail.
    Dans la notice, il parle de brancher un cavalier noir derrière le potentiomètre (composant qui produit un son de "clic" au niveau du speaker), je n'arrive pas à trouver le composant qui "clic", ni la façon de le connecter derrière le potentiomètre.
    J'ai seulement identifié un capaciteur, ainsi qu'un interrupteur thermique collé à l'arrière du speaker.
    Pouvez vous m'aider s'il-vous-plaît?
    f6exb
    Re : Aide modification composants électroniques émetteur ultrasons
    Il y a des chances que le cavalier se trouve sur la carte électronique verticale. Tu peux en mettre une photo en gros plan ?
    Janpolanton
    Le cavalier doit se mettre sur le bornier à vis
    omega.067
    hello
    c'est vendu tout fait, ou tu a fait l'assemblage, ??
    l'endroit, de raccordement du "HP" me semble étrange , de même que ce qui ressemble à un "Klixon"
    Michel
    f6exb
    Je pense que le "klixon" sert au mode de fonctionnement 15' on / 15' off, par mesure de la température.
    On peut avoir la marque ou le site d'origine ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/07/2020 à 19h02.
    f6exb
    Citation Envoyé par Checkcool Voir le message
    Pour moi la traduction serait "Le composant qui se ballade dans la boite", mais je peux me tromper.
    invitefaba865e
    Merci pour les réponses rapides.
    Je l'ai acheté assemblé, j'ai inséré des photos un peu plus zoomées. Je tiens à le préciser, je ne connais pas grand chose en électronique.
    Voilà une photo zoomé de la carte à l'intérieur. J'ai entouré en rouge sur une photo l'emplacement du potentiomètre, ce sur quoi je suis censé accrocher un cavalier noir.
    Le cavalier bleu qu'on aperçoit sur la photo m'a servit à brancher un transducer de 130 db.
    Sur la deuxième photo, on peut voir que cette carte est zoomée.
    invitefaba865e
    Je voulais dire "Sur la deuxième photo, on peut voir que cette carte est collée".
    Je l'ai acheté sur le site myskunkwork basé en Californie.
    invitefaba865e
    je voulais savoir quel cavalier? J'en vois qu'un bleu en bas de la carte qui a une autre fonction.
    Dois-je décoller la carte?
    f6exb
    Je ne vois pas. J'ai vu le bleu aussi, mais ils parlent d'un noir.
    Est-ce que sur la carte il y a deux picots vides sur lesquels pourrait se mettre un cavalier ?
    As-tu un schéma du montage ?
    Sur leur site je ne trouve pas ton truc, et ils ne sont pas très bavards.
    Dernière modification par f6exb ; 22/07/2020 à 19h48.
    invitefaba865e
    Non, je n'ai pas reçu de schéma de montage, juste des instructions écrites et il n'y a pas deux picots vide.
    Le SAV n'est pas fiable sur ce site, néanmoins l'appareil fonctionne bien, bien mieux que les autres appareils à ultrason du commerce.
    Je n'ose pas décoller la colle de la carte pour accéder complètement au potentiomètre.
    f6exb
    Les 4 bornes du bornier vert correspondent bien à l'alimentation et à la sortie vers le transducteur ?
    invitefaba865e
    La sortie vers le transducteur se trouve de l'autre côté du boîtier, elle est reliée indirectement en passant par l'interrupteur thermique et le capaciteur. Sur la face du boîtier la plus proche du bornier, se trouve le potentiomètre, un bouton on/off, et une entrée où brancher l'alimentation.
    invitefaba865e
    Les deux premières bornes du bornier (proche du potentiomètre) sont reliés au bouton on/off et à l'entrée de l'alimentation. Les deux suivants partent directement vers le speaker et la sortie transducteur.
    f6exb
    Désolé, je ne vois rien sur les photos comme indice pour brancher un cavalier.
    Quel est le rôle du cavalier bleu ? Ce ne pourrait pas être lui ?
    Si tu règles la fréquence au minimum, est-ce que toi tu l'entends ?
    Dernière modification par f6exb ; 23/07/2020 à 00h36.
    invitefaba865e
    En fait, le cavalier bleu est en rapport avec le branchement d'un transducteur. Si on utilise juste l'appareil à ultrasons, il faut retirer le cavalier bleu. Si on utilise l'appareil à ultrason en tant que générateur pour y brancher le transducteur, il faut placer le cavalier bleu.
    Nom : 20200723_003916.jpg
Affichages : 215
Taille : 127,1 Ko
    f6exb
    Désolé, j'ai plus d'idée. Si tu te sens de décoller la carte pour nous montrer ses deux faces...
    invitefaba865e
    Le vendeur a enfin répondu à mon mail...
    En gros f6exb, tu avais raison, il parlait d'un cavalier (fournit) qui traînait dans le boitier, sauf qu'il y en avait pas à la réception de l'appareil.
    Tout ça m'a laissé dans le doute, pensant devoir ressouder un autre fil, etc..
    Les pics du cavalier étaient bien cachés derrière le potentiomètre, ça m'a pris 5 minutes pour le connecter avec une pince très fine.
    Affaire résolue, merci à tous pour vos réponses
    J'ai une petite question:
    Je cherche une sorte de prise ( un peu comme un thermostat/hygrostat) qui, connectée à cet appareil, permettrait de l'allumer sous un certain seuil de décibel, rendant l'appareil fonctionnel en toute autonomie. J'ai cherché un peu partout sur internet, mais je ne trouve pas ce système.
    Est-ce que quelqu'un aurait-il une idée s'il-vous-plaît?
    Piefra
    Bsr,
    Essaye avec des mots cles comme
    capteur detecteur niveau sonore et asservissement
    Cdlt
    invitefaba865e
    Re : Aide modification composants électroniques émetteur ultrasons [Résolu]
    Bonsoir Piefra, merci.
    omega.067
    hello
    le hic, c'est qu'il va déclencher à n'importe quel bruit, ..... voix forte, voiture, mobylette, avion, cris d'enfants, etc.......
    Michel
    ps, merci pour la réponse MP, Checkcool, je verrai ça demain, car ce jour, je ne suis pas chez moi
    invite896757ff
    Avec ça:
    Les deux images ont été envoyées l'une après l'autre dans le même msg, et ça sort comme ça.
    omega.067
    hello
    OA90, BY126, ça se trouve encore, ??
    Michel
    invite44510b00
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Justement, dans la doc il est indiqué de le régler à 17.5 KHz pour fonctionner en dispositif anti-ado.
    invite44510b00
    hello
    Michel
    https://www.yahabhij.com/index.php?m...ucts_id=457174
    Qui l'eut cru ?
    omega.067
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    ouaip, c'est devenu des oiseaux rares
    Michel
  1. [Blanc] Panne clim mobile : aide identification composants électroniques
    Par inviteeb116c83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/09/2019, 20h19
  2. aide pour composants electroniques
    Par inviteb2a1d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2015, 13h53
  3. HELP! Emetteur ultrasons
    Par invite8011dc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 16h29
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2009, 11h30
  5. emetteur ultrasons
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/10/2007, 18h53
