[Exercices] Masses communes
Masses communes
    invite1e04c549
    Masses communes
    Bonjour!
    Je bricole en amateur, soyez indulgents!
    J'ai récupéré une alim de laptop 0/16/32vdc et j'aurais voulu la transformer en alim de labo. Je pensais donc sortir la masse et les deux tensions en direct en me servir du 32v en parallèle pr alimenter un petit kit de régulation velleman que vous connaissez sûrement avec le petit lm317, montage on ne peut plus simple...
    Est-il possible de faire masses communes entre celle sortant directement de l'alim laptop et celle sortant du kit malgré les 0,6v entre elles??
    Merci du temps que vous consacrerez à me répondre!
    Piefra
    Re : Masses communes
    Bsr,
    C'est pas courant comme alim de laptop
    D'habitude elle sortent une seule tension vers 19v sous 2 a 5a
    Peux tu poster la plaque signaletique de ton alim
    Avant de choisir il faudrait connaitre les courants possible
    Puis ce que tu souhaite en faire en possibilite
    Le module a base de 317 oui mais booste ou seul
    Le 0,6 sort d'ou ?
    Cdlt
    invite1e04c549
    Le 0,6v est ce que je mesure entre la masse de l'alim et la borne de sortie du kit en question.
    référence du kit svp.
    Piefra
    Bsr,
    Dans l'absolu , on peut dire oui la masse commune est possible avec un 317
    C'est d'ailleurs le schema de base du 317
    Nom : 1.5v-30v-1.5a-lm317-variable-power-supply.gif
Affichages : 309
Taille : 18,1 Ko
    Apres ca depend du schema du module , surtout si il y a une gestion du courant avec une r entre les 2 masses
    Dans ce cas ca courcircuite la gestion du courant , ce qui ne sera pas bon pour le module
    As tu le schema de ton module ?
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 03/08/2020 à 20h45.
    invite1e04c549
    P1823'2
    invite1e04c549
    Piefra
    Ton ecart de 0,6 v est du au pont de diode prevu pour une entree ac
    Dans ton cas il fait une reduction de la tension d'entree de 1,4 v
    Ca peux apporter un ecart de la tension max 35v donc securite en plus ,vu que tu serait a 32v
    Mais vu aussi que c'est deja regule a + 32v est ce bien necessaire
    Et ca reduit la plage d'autant
    Tu pourrais decabler les 4 diodes et en ponter 2 a la place pour reprendre le connecteur en + et -
    Et te retrouver en masse commune d'office et une tension max a 32v
    Si tu cable en masse commune avec le pont , tu courtjutes juste une diode ( les 0,6 0,7v ) et en laisse une sur le +
    Tu perds 0,7v de tension max
    Nb: ton kit est sans dissipateur thermique qui est necessaire pour tenir le 1A en dessous de 15v ou 0,5A en desous de 20v
    Il faut comprendre que en regulation lineaire ( 317 par ex ) le regul dissipe l'ecart entre le in (32v) et le out fois le courant
    Cdlt
    invite1e04c549
    Un tout grand merci pour vos réponses !
  1. Tangentes communes
    Par invite9bb4bf6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2016, 15h47
  2. Masses communes
    Par inviteda0a3efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 14h11
  3. Suites peu communes
    Par invite00c73359 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2009, 19h45
