aide pour composants electroniques
    inviteb2a1d7aa
    bonjour a tous, pouvez vous m aider svp car j ai un soucis avec une carte inverter de ma television. Le composant incriminé est le transfo ref : T51 0059 210B mais le soucis c'est que je n'arrive pas a le trouver sur internet. Le seul que j'ai trouvé c est la ref : t51 0059 212B. Est ce que cela change entre les 2 car visuellement se sont les meme ou il y t il un équivalent? je vous donne la ref de la carte inverter : vit71010.51. Merci d'avance pour votre soutient
    invitee05a3fcc
    Re : aide pour composants electroniques
    Bonjour eddy67000 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par eddy67000 Voir le message
    Pourquoi tu soupconnes ce transfo ? C'est increvable ! ..... sauf si il est tout noir !
    Donne le lien WEB !
    Tu as un lien WEB sur cette carte ?
    inviteede7e2b6
    +1.....
    j'ai JAMAIS vu un transfo de ce genre lâcher
    invite14532198711
    +1
    j'ajouterai en plus sur un produit grand public. La crainte ultime et la technique principale c'est la protection des personnes. Le coeur de la protection c'est le transfo. à moins qu'il ait été mécaniquement endommagé, je ne vois pas de raison qu'il soit mort.
    Ne pas tomber dans le raisonnement simpliste :
    - la voiture n'avance pas
    - si elle n'avance pas c'est que les roues ne tournent pas
    - il faut changer les roues.
    inviteb2a1d7aa
    merci pour vos réponses. Sur la carte inveter j'ai 10 sortie qui vont probablement au néon ou autre pour alimenter la dalle, j'ai testé toutes les sortie a l'ohmmètre et sur une des sorties j'ai un court circuit sachant que juste avant les connecteurs se trouvent 2 transfo ( donc 20 au final ) je l ai dessouder et mesuré seul sur les pattes entrée et aucune valeur de s'affichant j'ai fait de meme avec un second tranfo et la j'avais une valeur proche de 1800 ohm. au final sur les 20 tranfo, 1 seulement sur lequel impossible de prendre une mesure. pour info j'ai ma tv qui se coupe au bout de quelque seconde et le son marche correctement. Carte alim ok
    inviteb2a1d7aa
    Voici le lien de la photo de cette carte http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CCQQrQMwAQ
    invite519aafc0
    Hello,
    Pour trouver c'est transfo ça va être dure.
    Effectivement si tu n'arrive pas a mesure la valeur ohmique des enroulement c'est surement qu'il son coupé.
    Il faudrait vérifier l'état des autre composant,diode en court-circuit,condensateur gonflé ect.
    inviteede7e2b6
    le transfo au détail , tu ne trouvera pas ....
    seule soluce : commander la carte , si la valeur de la TV le justifie
    invite519aafc0
    Citation Envoyé par PIXEL
    Oui et en plus elle risque de coûter chère cette carte.
    inviteede7e2b6
    90€ , c'est marqué sur ton lien
    inviteb2a1d7aa
    merci a tous mais la question de depart n'est pas resolu. puis je remplacer le transfo t51 0059 210B par un t51 0059 212B?Merci
    inviteede7e2b6
    si tu donnes un lien sur les specs des deux , nous pourrons répondre
  1. Composants électroniques
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 11h19
  2. Composants electroniques
    Par invitefe53b92e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 11h52
  3. durée de vie des composants électroniques
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/11/2009, 21h52
  4. Liquide pour refroidir des composants électroniques
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2007, 12h03
  5. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h13
