[Blanc] Panne clim mobile : aide identification composants électroniques
    inviteeb116c83
    Question Panne clim mobile : aide identification composants électroniques
    de retour de vacances (excellentes d'ailleurs, j'espère que ça a été bien pour vous aussi), je récupère notre climatiseur chez la voisine. En panne. Je fais concis : climatiseur mobile Whirpool AMD093 de 2014. Il ne s'allume plus : pas une panne de froid, de ventilo, de télécommande... Branché, pas d'affichage sur le panneau, et un léger bip toutes les 1/2 secondes. Quelle que soit la prise, le sens du vent ou l'âge du capitaine.
    J'ai ouvert la bête, sans rien casser en plus c'est assez galère, et j'ai remplacé le (gros) condensateur de démarrage ayant lu que c'était une panne assez connue. En y réfléchissant un peu, j'aurais dû me douter que ce n'était pas ça. Ce gros condo sert à démarrer le compresseur et deux autres pour les moteurs de ventilation. Clairement j'en suis encore à l'étape d'avant vouloir du froid puisque l'appareil ne s'allume pas.
    Bref.
    Voici des photos de la partie électronique :
    Les deux fils à gauche partent pour l'un sur le panneau de commande/affichage et l'autre vers le récepteur infrarouge. Je cherche à identifier les composants qui traitent le courant et qui alimentent la partie électronique, pour les changer les uns après les autres jusqu'à ce que ça marche...
    En premier, les deux gros trucs noirs dont un avec des bornes (où arrive le fil marron de l'alim électrique pour repartir sur le compresseur en fil noir) :
    On peut lire des infos sur l'un, mais l'autre je ne vois rien c'est sans doute planqué entre les deux :/
    Ensuite, je cherche à identifier la rangée de trucs bleus :
    Pareil : il y a des infos dessus mais dur dur à lire, même en virant le fusible à côté je ne vois pas bien. (oui, le fusible est ok)
    D'avance merci, j'ai pas mal cherché sur la panne en elle-même : bip intermittent et pas d'affichage/allumage. J'ai trouvé beaucoup de questions mais assez peu de réponses. L'achat d'un nouvel appareil est clairement hors budget. Le condo m'a coûté 11 euros, et encore je vais le renvoyer à Amazon puisque la panne ne venait pas de là. Je peux investir environ 50 euros de composants pour dépanner. Au-delà elle partira à la benne et ça me fait un peu chier, elle n'a pas beaucoup tourné en 5 ans... Je suis capable et équipé pour dessouder/souder pour ce genre de gros composants sans souci.
    J'espère avoir respecté les règles du forum.
    inviteeb116c83
    Re : Panne clim mobile : aide identification composants électroniques
    petit ajout,
    la pièce existe en achat chez Whirpool, la carte électronique pour 230 euros... Hors de question pour nous -_-'
    Bonjour naglefourbe et tout le groupe
    Citation Envoyé par naglefourbe Voir le message
    ... Branché, pas d'affichage sur le panneau, et un léger bip toutes les 1/2 secondes ... Voici des photos de la partie électronique ...
    Il ne sert à rien de savoir le nom d'une collection de composants électroniques (ou autres d'ailleurs) si l'on n'a pas le moyen de savoir à quoi ils servent. C'est le cas, dans l'état actuel de ta discussion.
    Tu parles d'afficheurs. À auoi ressemblent-ils? Que sont-il supposés indiquer?
    Quels sont les éléments supposés refroidir? Par quoi sont-ils commandés?
    Que dit la notice à propos des bips que tu entends?
    As-tu la notice technique (ou l'as-tu trouvée) pour essayer de comprendre comment cela devrait fonctionner?
    À part le fer à souder, as-tu un multimètre et son permis de le conduire?
    a droite de la photo 2 il y a 2 condensateurs qui sont hs
    ensuite il semble y avoir un régulateur de tension (ci a 7 pattes)
    il y a de très fortes chancesd qu'il soit hs (relevez sa référence sur le dessus du ci)
    en sus il doit y avoir une résistance qui a du faire fusible elle sera a remplacer aussi
    je ne puis aller plus loin dans mes investigations
    car je ne suis pas assez compétent en électronique pour aller plus loin
    je passe la main a mes collègues
    inviteeb116c83
    @gienas :
    les afficheurs sont là pour commander la clim, un écran classique quoi. on peut se référer au modèle pour avoir une idée.
    https://www.darty.com/nav/achat/gros..._093_bleu.html
    l'écran est supposé s'allumer au branchement de l'appareil, ce qui n'arrive pas.
    je passe sur la question du froid, pour les bips je n'ai pas l'information JUSTEMENT. La notice technique n'est pas fournie, et le SAV ne la réserve qu'aux techniciens intervenants. Techs que je ne trouve pas, tous les réparateurs agréés de la marque me disent qu'ils ne font pas les clims mobiles. J'en ai appelé 14, excusez du peu.
    j'ai un multimètre, et je sais m'en servir oui.
    par ailleurs : il est UTILE d'avoir une liste de composants électroniques. ça me permet à MOI de décider si je tente ma chance pour dépanner OU NON mon appareil. Clairement, au-delà des infos que j'ai demandé, je ne mettrais sans doute pas les mains dedans plus avant
    inviteeb116c83
    @richard :
    alors je ne pense pas qu'ils soient HS, il y a une colle noire qui est appliquée pour ne pas qu'ils bougent ce qui donne un effet bizarre en photo. ils ne sont pas déformés ni gouflés.
    Renzo
    Je ne connais pas ce modèle mais est-ce que ce bip ne correspond pas tout bêtement à l'alarme bac plein d'eau (ou un défaut du flotteur).
    re,
    reste que si pas d'alim le régulateur doit être en cause
    pour les condos effectivement c'est trompeur
    car quand une alim est en défaut jusqu'à présent pas de condos a remplacer
    ... La notice technique n'est pas fournie, et le SAV ne la réserve qu'aux techniciens intervenants ...
    Elle est parfois à chercher dans les documentations sur le net. Mais je pensais surtout à la notice d'utilisation, qui au moins, indique comment s'en servir, et comment l'entretenir.
    La photo de l'afficheur que tu proposes ne m'apporte rien. Je ne vois rien.
    J'imagine que sur ta clim tu les vois, et tu dois voir ce qui les commande, avec des références de composants, dont les notices techniques doivent être trouvables, à condition de savoir quoi chercher.
    Sur les circuits imprimés, il doit y avoir aussi des indications, avec des tensions prévues, qu'il fut chercher à contrôler.
    Bien entendu, il faut pour cela, un minimum de motivation et d'investissement.
    Par exemple, les chimiques signalés par richard 31, je n'arrive pas à lire la capacité (en microfarads), ni la tension de service.
    Juste à côté, il y a des redresseurs, mais j'ignore ce qui les alimente.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Notice là :
    http://docs.whirlpool.eu/_doc/501932602006f.pdf
    Un truc curieux page 46 :
    "L'appareil ne fonctionne pas
    •Le dispositif de sécurité ou le fusible est-il défectueux ?
    •Veuillez attendre 3 minutes avant de redémarrer l'appareil ; il se peut que le dispositif de sécurité empêche l'unité de fonctionner.
    •Les piles de la télécommande sont-elles chargées ?
    •La fiche est-elle branchée da
    ns la prise de courant ?"
    Ça démarre pas sans la télécommande?
    (Futura Sciences)
    ptigui29
    dessoudez c117 et vérifiez le au capacimètre
    inviteeb116c83
    @archeos (j'arrive pas à citer les messages en réponses -_-')
    l'appareil fonctionne sans la télécommande, pas de souci. le panneau de commande propose les mêmes fonctions. la télécommande est "pratique" et fait aussi thermomètre déporté avec envoi de la température en infrarouge si on lui demande. j'ai cette notice en papier. le truc bizarre, c'est de ne pas donner de vraies infos techniques "réservées" aux gens qui dépannent de métier mais de conseiller un changement de fusible qui impose de démonter entièrement l'appareil !
    inviteeb116c83
    @gienas : merci pour tes réponses mais le ton que tu emploies ne me convient pas. tu peux cesser ton investissement sur mon problème, dont j'ai clairement expliqué les motivations et ma limite de connaissance technique en composants électroniques. cordialement.
    inviteeb116c83
    @ptigui :
    je peux voir partiellement des infos dessus :
    MEX-X2
    0.22µf
    280v 40/100/21
    il est facile d'accès et avec deux gros points de soudure. je le sors et je fais la vérification.
    inviteeb116c83
    pardon Renzo,
    j'ai zappé ton message. comme j'ai démonté tout l'habillage je peux voir qu'il n'y a plus d'eau. le flotteur bouge librement.
    inviteeb116c83
    @richard : le régulateur c'est le truc à 3 pattes noir sous la rangée de trucs bleus ?
    immatriculé CW7805.
    re,
    non il a 7 pattes en fait il y en a une qui n'est pas implantée (c'est normal)
    re,
    attention il vous a été demandé de contrôler c117 ,
    ce n'est pas anodin faites aussi cette vérif
    ptigui29
    si dans votre entourage il y a quelqu'un spécialisé en électronique,demandez lui de contrôler l’alimentation à découpage de la carte (la zone qui entoure le CI à 7 pattes signalé par Richard31)
    inviteeb116c83
    @ptigui et Richard
    j'ai démonté C117, la mesure au capacimètre (un multi Kuman WH5000A) donne 163.7µF . le marquage indique 0.22µF mais je ne sais pas si c'est la valeur que je devrais lire directement ?
    pour l'alim à découpage à 7 pattes je vais voir. s'pas gagné.
    edit : je vais ajouter une photo de la partie de gauche, il y a comme un vernis sur un mille pattes, j'ai cru que c'était de la protection (j'utilise du plastidip des fois) mais je n'en suis plus si sûr...
    inviteeb116c83
    pas moyen de mettre la photo en édit sur le post du dessus.
    Pièce jointe 394600
    mondou
    Je viens de voir la discussion,
    C'est une alim à découpage,
    Le bip toute les 1/2 seconde c'est elle qui bat car elle arrive pas à démarrer,
    Le dépannage de ces alims n'est pas toujours évident encore moins pour les profanes.
    Vous pouvez essayer de changer tous les électrochimiques autour du CI à 7 pattes sans résultat garanti.
    Le plus souvent c'est eux qui sont en cause ou plus exactement l'un d'eux.
    C'est pas une bonne méthode de dépannage mais vu le cout de ces capas...
    Si pas de résultat faut confier cela à un techno.
    Oublié :
    Elle peut battre aussi si en surcharge : problème sur l'étage suivant l'alim, composant en CC ou partiellement en CC.
    Dernière modification par mondou ; 02/09/2019 à 22h09.
    inviteeb116c83
    @ mondou merci, les deux gros condos au-dessus, et celui à sa gauche ? tant que j'y suis je teste les résistances autour ou visuellement ça se verrait si une avait pris ?
    ... la photo ... sur le post du dessus ...
    Elle n'est pas jointe, l'opération a échoué.
    À retenter.
    re,
    je crois que vu le cout d'un régulateur en sus des condos remplacer celui-ci ne serait pas un luxe !!!!
    inviteeb116c83
    Nom : IMG_cramé.jpg
Affichages : 992
Taille : 94,6 Ko
    seconde tentative d'envoi de la photo.
    edit : hop c'est passé, donc c'est du fondu ou du vernis ?
    re,
    oups rien a voir avec le régulateur de tension là le souci est tout autre
    ... c'est du fondu ou du vernis ?
    Pas du vernis ni vraiment de la colle, mais un produit qui a probablement séché (et durci?) mais qui ne présente aucun caractère faisant penser à une destruction.
    Peut-être une "bavure", on voit aussi une flaque sur le circuit. Est-ce le même produit?
    inviteeb116c83
    oui même produit, je pense à du plastidip.
    pas eu le temps de m'y remettre encore, merci pour vos réponses.
  1. [Thermique] Panne clim mobile
    Par invite59b2b244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2016, 15h04
  2. Aide sur panne de relais sur un circuit imprimé (commande de clim)
    Par invite68029853 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2015, 12h01
  3. aide pour composants electroniques
    Par inviteb2a1d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2015, 13h53
  4. [Thermique] Panne clim mobile - votre avis ?
    Par invite68029853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 16h28
  5. En quête d'identification de Panne et composants
    Par invite34e68896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 20h04
