bonjour g un seche linge de marque LG model PR8050HW pompe a chaleur il chauffe pas et le voyant sechage sonde clignote merci pour votre aide
06/09/2019, 19h15
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 277
Re : seche linge chauffe pas
Est ce qu'un code erreur s'affiche sur le panneau de commande ?
est ce que le tambour tourne ?
si oui,mettre du linge mouillé et faire un essai,vérifier si le compresseur démarre. Dans ce cas,panne probable sur le circuit frigorifique (fuite de R134a).Seul un dépanneur agréé par la marque pourra intervenir sur l'appareil à condition qu'il soit également habilité à intervenir sur les gaz réfrigérants.
Dernière modification par ptigui29 ; 06/09/2019 à 19h17.
06/09/2019, 19h37
#3
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 277
autre source de panne possible,encrassement de l'ensemble évaporateur/condenseur.Prémvoir un démontage complet de l'appareil pour effectuer le nettoyage .
06/09/2019, 19h43
#4
invite0f28843d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
69
bonjour et merci pour votre reponse non il a pas de code erreur le tambour tourne g demonter et netoyer mes pas tester avec tu linge
je vais essayer mes c normal que le voyant clignote merci
