[Thermique] recup compresseur bloqué [Résolu]
    killa1400
    j'ai un ami qui ma donné son ancien compresseur, il m'a dit qu'il y'a longtemps il fonctionnait ( il l'avais change car la capacité n'était plus suffisante pour lui).
    j'ai pris une photo et video pour vous exposer le problème ce sera surement plus parlant.
    A noter que lorsque je tourne manuellement la grande roue entraine bien la petite. ca tourne. mais dès que je mets le courant rien ne tourne.
    qu'en pensez vous?
    bien à vous
    http://zupimages.net/viewer.php?id=19/23/ex9t.jpg20190604_134652.jpg
    Dernière modification par killa1400 ; 04/06/2019 à 14h30.
    f6exb
    Re : recup compresseur bloqué
    Le condensateur est encore bon ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/06/2019 à 14h49.
    killa1400
    je ne sais pas comment faire pour vérifier.
    je pense que ça ne coûte pas si cher, je vais voir pour en acheter un autre. mais sur l'étiquette on vois pas bien les caractéristiques
    f6exb
    36 uF
    400 V
    verzu29
    Le moteur grogne t-il lorsqu'il est sous tension ? Ou bien rien ne se passe ?
    f6exb
    Bah "écoute" la vidéo.
    killa1400
    le moteur non ne fait pas de bruit particulier. quand on tourne a la main, ca à l'air d'aller.
    peut être le moteur électrique qui donne pas assez de jus pour demarrer. je vais essayer de voir comment on retire la courroie pour voir si sans celle-ci ca démarre.
    merci pour vos réponses rapide -)
    verzu29
    Post Re : recup compresseur bloqué
    Re
    Effectivement en mettant le son : il y a de grandes chances que le condo soit HS
    Merci f6exb
    killa1400
    je ne trouve pas le meme condensateur, et surtout pas la meme marque..
    j'ai trouver un qui se rapproche : Condensateur de moteur 450V 35uF CBB60 sur amazon https://www.amazon.fr/Condensateur-m...3-78002580e533
    ou
    celui ci mais seulement 30uF.
    https://www.condensateur-web.fr/cond...osses-A23.html
    vous en pensez quoi ?
    sinon si vous avez un lien ou je peux en trouver un exactement pareil...
    je vous remercie
    f6exb
    Le premier fera l'affaire. Les valeurs de capacité peuvent varier de 10% et quelquefois plus. Celui-ci est donné pour 5%. Sa valeur est donc comprise entre 31,5 et 38,5 uF.
    S'il tient 450V, c'est mieux. Il reste à voir l'encombrement. Loge-t-il à l'emplacement de l'ancien ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/06/2019 à 23h38.
    killa1400
    merci pour la réponse.
    je pense qu'il peux prendre place de l'ancien. c'est plus ou moins la meme taille sinon je le ferais tenir avec un colson.
    le fait que l'original c'est du 400V et celui ci 450V pas de risque ?
    Dernière modification par killa1400 ; 04/06/2019 à 23h45.
    killa1400
    https://www.distrelec.be/fr/condensa...082/p/11064156
    celui ci a l'air de meilleur qualité.
    f6exb
    Citation Envoyé par killa1400 Voir le message
    Au contraire, il peut tenir jusqu'à 450 V au lieu de 400.
    Le dernier fait l'affaire aussi.
    Dernière modification par f6exb ; 05/06/2019 à 00h21.
    killa1400
    parfait merci j'ai commander celui sur amazon car l'autre en métal 40 euros. je vous tiens au jus si ca a fonctionné ou pas
    killa1400
    bonsoir,
    J'ai reçus le nouveau condensateur, je l'ai placé......toujours le même problème le moteur ne veut pas prendre.
    Au fait j'ai même sans aucuns condensateur ça fait la même choses, qu'il soit branché ou non ça fait le même bruit comme sur la vidéo ( il donne parfois un quart de tour mais puis la poulie s'arrête).
    est-ce le moteur Electrique qui est foutue ?
    mimo57
    Que donne la mesure des enroulements du moteur ?
    killa1400
    bonjour, désolé du retard, je suis de retour de vacance.
    "Que donne la mesure des enroulements du moteur ?" malheureusement je ne comprend pas ce que cela veut dire je suis vraiment une quille en électricité
    j'ai démonter la courroie, dès que j'actionne l'interrupteur on entend le bruit électrique mais la poulie du moteur électrique ne se lance pas, ou fait des a coups.... mais rien d'autre... surement le moteur électrique qui est HS.
    si oui peut on réparer ou je dois en acheter un autre.
    voici les caractéristique du moteur, si vous savez me dire avec un lien un moteur correspondant à acheter.
    #### Suppression des images externes, qui doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 02/07/2019 à 11h35. Motif: Suppression de liens externes d'images
    f6exb
    Ton moteur fonctionne à l'aide d'un condensateur. Essaie de le changer. Mets une photo de la bête.
    Edit :
    Bon, j'ai répondu sans lire au-dessus.
    f6exb
    Est-ce que tu as un multimètre ?
    Si oui, enlève les barrettes et le condo.
    Mesure en position ohmmètre la résistance de chaque bobinage. Il y en a 3, normalement entre :
    U X
    V Y
    W Z.
    Secteur débranché évidemment.
    killa1400
    ok parfait je vais essayer ca, je vous tiens au jus
    killa1400
    bonjour j'ai essayer de tester les valeurs comme mentionné dans le message 19 mais aucune valeur ne ressort.
    j'ai démonter le moteur je pense que les bobine sont pas dans un très belle état, qu'en pensez vous?
    - j'ai regarder pour un moteur que pensez vous de ce celui ci ou un autre compatible avec le mien ?
    https://www.amazon.fr/Ribitech-02730...dustrial%2C139
    f6exb
    Ce n'est pas possible que tu ne trouves aucune continuité sur les trois bobines. Essaie toutes les combinaisons possibles, les extrémités sont peut-être différentes de ce que j'ai indiqué.
    killa1400
    j'ai effectué des tests, je pense que les valeurs ne sont pas bonne.
    pour ce test j'ai retiré les fiches du condensateur et le + et - de la prise. Egalement retiré les petites tiges qui font contact entre les bornes. Je n'ai laissé que les fiches des bobines installées initialement sur les bornes.
    ps: pour le test courant continue ( comme vu sur YouTube) j'ai laisser le plus sur la masse ( dans un trou des vis) et avec le connecteur noir toucher chaque bornes.
    Moteur HS ?
    Nom : TEST1.jpg
Affichages : 1229
Taille : 78,9 Ko
    f6exb
    Tu fais bien le test en position ohmmètre ?
    killa1400
    oui j'ai fait en ohmmètre pour le rouge et pour le bleu en position v ( avec la vague dessus).
    j'ai regarder quelques tuto pour m'aider sur youtube
    f6exb
    J'avais mal regardé, je pensais que c'était un moteur triphasé avec trois bobines. Or c'est un monophasé avec deux bobines. Probablement entre 1 - 3 et 4 - 6, que tu n'as pas mesurées. Les plots 2 et 5 ne sont apparemment pas connectés.
    Donc à l'ohmmètre seulement (les V~ sont inutiles puisque pas relié au secteur) :
    1 - 3 : ...ohms
    4 - 6 : ... ohms ?
    killa1400
    Entre 1 et 3 8,3 Mohm
    Entre 4 et 6 5.2 Mohm
    f6exb
    C'est bizarre ces mesures : tu as des résultats pour toutes les combinaisons où il y a des fils sur les bornes et ces résultats se chiffrent en mégohms ?
    killa1400
    1.5, 2.3, 2.4, 2.5 et 3.5 sont en infinie aucune mesures
    À mon avais le moteur est naz
    f6exb
    Oui, puisque 2 et 5 ne sont pas raccordées au moteur, c'est normal que ce soit l'infini. Ce qui m'étonne c'est que les autre combinaisons donnent des mesures en mégohms et non pas en ohms.
    Si j'interprète bien l'une des rares photos qui restent (message #1) les bobines sont en 1 - 3 et 4 - 6.
    La barrette entre 1 et 6 réalise un point commun entre les deux bobines avec une arrivée secteur dessus, l'autre arrivée secteur en 6 met donc le secteur sur une bobine entre 4 et 6.
    Le secteur est aussi relié à l'autre bobine 1 et 3 mais en passant par le condensateur.
    Les deux plots 2 et 4 servent juste de support aux fils du condensateur.
    Dernière modification par f6exb ; 04/07/2019 à 17h58.
  1. [Blanc] Compresseur frigo bloqué
    Par invite0e67b46b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 12h06
  2. [Divers] moteur compresseur jf air 20 s bloqué
    Par inviteeda4d2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2013, 18h18
  3. [Divers] Compresseur air bloqué ! [résolu]
    Par invite0108cb12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 19h44
  4. [Blanc] Compresseur bloqué
    Par naba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 18h00
  5. [Blanc] frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 10h13
