[Thermique] recup compresseur bloqué [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    killa1400
    Re : recup compresseur bloqué
    c'est ce que le multimètre indique : un grand M et le sigle OHM donc je suppose du Mohm.
    je tiens a te remercie pour ton réponse rapide en tous....
    que penses-tu le moteur est HS?
    f6exb
    Je ne sais que penser. Selon les valeurs que tu donnes les bobines seraient pratiquement en circuit ouvert. Or, on entend un grognement quand tu mets le contact. Pour le moment je passe la main à d'autres plus évolués que moi.
    killa1400
    parfait attendons un autre avis...
    En tous cas merci pour tes réponses vraiment !
    je vais regarder pour un autre moteur, j'en ai vu en 220v 3cv entre 2750 et 3000T/min et 2cv a 2750T/min ( celui qui est installé est un 2cv)
    sergep
    que donne la mesure avec les deux probes ensemble( les deux fils de ton multimètre) , cela doit être 0.
    Je crois que les deux bobinages sont en 1-6 et 3-4, les deux schéma de bornier sont pour inverser du sens de rotation.
    Si le moteur grogne, tu ne peux pas avoir des valeurs aussi élevées de résistances.
    killa1400
    J ai Finalement acheté un nouveau moteur électrique et c'était bien cela qui pose problème car avec le nouveau tout Fonctionne. Je trouve que c'est un peu de temps à monter dans les BarsAprès 2 3 minutes il y a seulement 5 bars mais il faut dire que la cuve vide totalement.
  1. [Blanc] Compresseur frigo bloqué
    Par invite0e67b46b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 12h06
  2. [Divers] moteur compresseur jf air 20 s bloqué
    Par inviteeda4d2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2013, 18h18
  3. [Divers] Compresseur air bloqué ! [résolu]
    Par invite0108cb12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 19h44
  4. [Blanc] Compresseur bloqué
    Par naba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 18h00
  5. [Blanc] frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 10h13
