[Blanc] Compresseur bloqué
Compresseur bloqué
    naba1
    Question Compresseur bloqué
    Salut, je reviens avec un problème qui me préoccupe
    Je voudrai dépanné un réfrigérateur (HAIER,350L,S/N BD05C1ED400BU87P0001) dont le compresseur est bloqué (il ne tourne pas même en démarrage direct) mais je n'arrive pas à déterminer la puissance dudit compresseur qui porte les indications suivantes:SAMSUNG SK190H-L2U; R134a,350gr.
    Sur la plaque derrière l'armoire frigorifique, c'est marqué Classe ST, 450W, 2.45A.
    Merci de vos contributions à mes lacunes en Froid.
    invite53552b1a
    Re : Compresseur bloqué
    naba1 bonjour,
    Fais peut être une photo de ton groupe,du boitier de raccordement.Tu parles de démarrage direct,comment as tu fait?Au niveau du compresseur tu dois y trouver un klixon que tu peux contrôler ainsi qu'un relais de démarrage nécessaire si ces deux pièces sont bonnes ton groupe est défectueux.Cdt
    ptigui29
    vous pouvez le remplacer par un compresseur de 1/3cv (1cv=736watts).Mais si vous êtes en France,seul un professionnel possédant une attestation de manipulation des fluides frigorigènes pourra remplacer le compresseur,la récupération du r134a est obligatoire.
    naba1
    Merci Ptigui29 de ta réponse à ma préoccupation.
    Au fait je suis débutant en froid, je sais aussi que 1CV vaut 736W mais quand j'ai essayé de convertir 450W en CV je tombe à 1/3 mais pour moi l'écart entre 736 et 450 est tellement grand que je doutait de cette valeur de 1/3CV.
    Voila pourquoi j'ai posé cette question.
    J'attends assoupir ma soif.
    TOUT S'APPREND
    invite6f737abf
    Pas réveillé Ptitgui29? ça fait plutôt 0.61 cv, non ? Plus près de 2/3 de cv.
    Enfin de toute façon, rien que pour le gaz, ce n'est pas à la portée du bricoleur.
    ptigui29
    je suis bien réveillé.les 450w correspondent à la puissance totale (compresseur,resistance de dégivrage,ventilateurs).La puissance du compresseur est elle de 1/3cv.La puissance du compresseur Samsung est de 260Watts environ
    naba1
    Merci beaucoup de cet échange qui m'a permis quand même de comprendre quelque chose. Je m'en souviendrai. Mais puis-je connaitre quelques sites qui donnent les références des compresseurs?
    SVP
    bonsoir,
    comment as tu fait?
    si une réponse était donnée a cela
    on pourrait peut être faire avancer le schmilblic
    a moins que l'on se la joue a la confidence,
    auquel cas je n'ai rien dit
  1. Compresseur
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 15h21
  2. [Blanc] frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 09h13
  3. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  4. compresseur
    Par invite4df82364 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 13h10
  5. [Divers] compresseur
    Par invite679c288b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 11h20
