J'ai un compresseur qui est constitué de la façon suivante: un piston se déplace dans un cylindre C qui communique par des soupapes s et s' respectivement avec l'atmosphère (pression Pa) et avec le réservoir R contenant l'air comprimé. Le réservoir R contient initialement de l'air considéré comme un GP à la pression P0>>Pa. Le volume du réservoir est V, le volume offert au gaz dans C varie entre VM et Vm, volume minimal nuisible résultat de la nécessité d'allouer un certain espace à la soupape s. La soupape s se ferme pendant la descente du piston, s' se ferme pendant la montée du piston. Au début, le piston est dans sa position la plus haute, V= VM. s' est fermée, s est ouverte et Vm est empli d'air à la pression Pa.
Dans la première question, on me demande de calculer V'1, volume pour lequel s'ouvre s', en considérant que T est constant. Je trouve: V'1 = PaVM/P0 sans problème. C'est la deuxième question qui me pose pbm:
Calculer la pression P1 dans le réservoir R après le premier aller et retour.
La correction de mon livre me dit:
La soupape s' étant ouverte, le système à considérer est constitué du gaz dans le cylindre et du gaz dans le réservoir. L'état final est obtenu lorsque le piston est au fond du cylindre.
Etat initial:
P0
V'1 + V
T
nc+ nR.
OK.
Etat final:
P1
Vm + V
T
nc+nR.
Je ne comprends pas, après le premier aller et retour, le piston est censé remonter, et se trouver à la position V1 non? Ou alors on a calculer uniquement ici l'aller, mais pourquoi n'a-t-on pas tout simplement Vm? pourquoi a-t-on Vm+V?
Merci.
