Lampes en parallèle et puissance
    invited6e157f4
    J'ai un problème qui me prend le choux depuis bientôt une journée :
    Je dispose de 4 lampes, 1 de 60 W et 3 de 100 W, montées parallèles, fonctionnant sous 230V.
    On me dit que chaque lampe est assimilable à un résistor de résistance R.
    Il faut que je calcule la puissance totale maximal du dispositif (c'est à dire la puissance lorsque les 4 lampes sont allumées).
    Déjà, je ne comprends pas pourquoi on peut assimiler ces lampes à une même résistance R, sachant qu'elles ne sont pas identiques, et puis je n'arrive pas à calculer la puissance totale . (Je ne pense pas que ce soit la somme des 4 puissances quand même ).
    J'implore donc votre aide en ces temps de Noël
    Re : Lampes en parallèle et puissance
    Bjr à toi,
    Qui t'as dis que les quatre résistors étaient ...identiques !!!
    Commence par comprendre l'énonçé : ... CHAQUE lampe est assimilable à UN résistor ...
    Tu as 60 carottes dans un panier et ensuite 3 panier de 100 carottes.
    Je n'ose te poser la quetion qui tue ....
    Un peu de réflexion !!
    stefjm
    Citation Envoyé par Toniio Voir le message
    Et pourquoi pas?
    Boucherot vient de se retourner dans ta tombe...
    doul11
    essayons de voir ce qui se passe :
    il y a 4 lampes en parallèle, le courant dans une branche est , le courant total consommé est la somme des 4 branches , si on veut savoir quelle est la puissance totale on fait , mais comme la puissance est
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Sifo-Dyas
    Salut
    Quelque chose me dit que dans ton cours, il doit y avoir une belle formule qui calcule la résistance de plusieurs résistors en parallèle. Le problème semble d'ailleurs n'avoir été donné que pour ça. Tu connais sans doute aussi une formule ultra-simple qui te donne la puissance en fonction de la valeur de cette résistance et de la tension qui est appliquée aux bornes de ce système de résistors.
    Cordialement. Sifo-Dyas
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , c'est pas à nous à lui secouer les neurones !!
    Encore que ,vue ta présentation, il "sombre" un peu plus dans les méandres des PUI, PUI !!
    Bonnes fétes
    doul11
    on ne dira pas que c'est presque pas fait exprès
    PUI,PUI, ...
    bonnes fêtes a toi aussi.
  1. Lampes à ballaste en parallèle
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 01h27
  2. Impedance Parallèle,Puissance.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 17h48
  3. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 11h36
  4. Relais en parallele pour 2 lampes de 12V
    Par invite5f2c22cb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2006, 16h47
  5. mise en parallèle de MOS de puissance
    Par invitea16adb95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 12h40
