mise en parallèle de MOS de puissance
    invitea16adb95
    dans une alimentation de type abaisseur (ou buck) que j'ai pu démonter afin de l'étudier, j'ai constater la mise en parallèle de deux MOS (les sources sont à la masse, les drains sont connectés à l'anode de la diode de roue libre et la cathode de la diode de roue libre est sur le "plus" de la tension d'entrée).
    En dessous d'une certaine consigne utilisateur, les tension de grille respectives des MOS sont rigoureusement identique mais au-delà de cette même valeur il y a un décalage de 0.5V entre les deux tension de grille et ce décalage s'inverse toutes les 500ms.
    Savez-vous quel est l'intérêt de cette stratégie de commutation?
    si vous ne voyez pas, sauriez-vous me dire svp quels sont les avantages et inconvénients de la mise en parallèle de MOS de puissance?
    Merci de votre aide
    Jack
    Re : mise en parallèle de MOS de puissance
    En les mettant en //, on diminue la résistance Rdson globale.
    Si tu pouvais joindre un schéma, ce serait plus simple, car je ne vois pas comment sont connectées les grilles.
  1. Temps de commutation d'un MOS de puissance
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/05/2011, 11h46
  2. mise en parallèle d'aimants néodyme
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 14h09
  3. Mise en parallèle de redresseur
    Par inviteb6c2d0e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 21h04
  4. puissance d'un MOS
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 12h37
  5. Transitor MOS
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 17h36
