[Divers] Branchement carte CAME S0002M - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Branchement carte CAME S0002M
    Peux-tu mettre un photo de ta carte montrant les raccordements réalisés et la position des 2 switchs ?
    +24 et -0 puis A et B et enfin OUT 1 en no et C
    Branchement nouvelle carte (S002M)
    +24 et +12 puis A et B et enfin OUT 1 sur les 2 plots disponibles
    Bizarre ce raccordement.
    invite2c1e7e1f
    C’est bon
    Donc sur la carte s0002m
    +24 et 12 puis A et B et enfin OUT 1 sur les 2 plots disponibles
    Pour les switchs
    1 off (en bas). 2 on (en haut)
    Pour la part j’ai allongé les fils et me suis aperçu que je n’avais pas assez dénudé les fils pour connexion wago
    Et maintenant ça fonctionne
    Affaire résolue OK , Bravo !
    Mais j'aimerais bien comprendre.
    1) L'alimentation doit se faire entre les bornes 24 et 0 ou entre 12 et 0 mais en aucun cas entre +24 et 12 ? ?
    M'expliquer stp.
    2) 1 off (en bas). 2 on (en haut) correspond au mode bistable pour OUT 1
    Est-ce bien ce que tu veux ?
    Oui / Non
    PS : Ces informations pourraient être intéressantes pour d'autres personnes qui auraient le même cas.
    invite2c1e7e1f
    En résumé
    Branchement ancienne carte (S001)
    +24 et -0 puis A et B et enfin OUT 1 en NO et C
    +24 et +12 ( à la place du -0 qui n'existe plus) puis A et B (pour le clavier) et enfin OUT 1 sur les 2 plots disponibles
    Sur le micro interrupteur DIP = 1 OFF (vers le bas) 2 ON (vers le haut)
    Chez moi cela fonctionne comme ça
    Très clair maintenant. Merci.
    Sur la notice S0002 que j'ai trouvée il y a toujours 24, 12 et 0
    (attention, ce n'est pas la S0002M !) (M comme modifiée ?)
    Conclusion pour tous les lecteurs de ce sujet :
    Toujours fournir, dans la mesure du possible, un lien sur la notice d'installation du matériel en cause.
    Giberto
    le DIP 1 est affecté à la tension d’alimentation, sur ON 12 volts - sur OFF 24 volts.
    le DIP 2 est affecté à la sortie OUP 2, sur ON bistable - sur OFF monostable.
    invite17524a4a
    Merci Giberto pour cette précieuse précision
    groule
    Salut à tous
    Je rebondis sur ce sujet .
    Ça peut servir à d’autres :
    Installée sur un came bx704ags(remplaçant du bx74) :
    +24 sur Bornier 10 côté moteur
    +12 (0)sur bornier 11. "
    A/B fils clavier
    Out 1 sur 2 et 7 cote moteur
    Out 2 sur seconde motorisation (contact sec)
    DIP en position 2 ( les 2 )
    Ouverture par impulsion pour les 2 motorisations.
    Pour le codage du clavier (s6000) inutile de suivre la procédure de la notice ( 555 # , appui sur 1 , etc….) simplement faire un appui sur touche mémo 1 de la carte , tapez votre code + E sur clavier , appuyez sur touche clear sur la carte , c’est tout.
    Répétez opération pour la touche memo 2 .
    Maintenant la question qui me taraude c’est à quoi sert le bornier AB sur la carte du moteur ? Si on regarde la notice c’est pour le clavier , moi j’ai essayé en branchant le clavier il se passe rien , y’a t’il une manip au niveau des options à effectuer , pouvez on se passer d’une carte( S0002) additionnelle ?
    On aurait pu croire que ce bornier sert d’alim et de contact d’ouverture en même temps . Mystere.
    Si quelqu’un a des infos .
    Bonne journée.
    Bonsoir Groule,
    Pas sûr de bien comprendre ta question ?
    Je pense que tu veux dire : le bornier AB sur la carte du S 0002 ?
    A B est un bus de communication (codé) pour y raccorder le/les claviers.
    Donc impossible de se passer de la carte S 0002 qui réalise le décodage du/des claviers et envoie les commandes à l'aide des contacts sec de ses 2 relais.
    groule
    Bonjour jeryko
    Non il y a bien un bornier AB directement sur la carte du moteur , bornier dédié à un clavier à code selon la notice d’où ma question ?
    Bonne journée .
    golfo57
    Comme l'a dit Jeryko que je salue au passage, A/B est un lien Bus.
    Citation Envoyé par groule
    Je ne comprends pas en position 2 ..... De ce que je lis, c'est On ou Off et le switch n'agit que sur Out1. Out1 et Out2 sont canaux différends, donc 2 codes pour chaque sortie (Si j'ai bien compris....) @+
    groule
    Hello golfo57
    Toujours fidèle au poste sur ce forum
    Alors pour répondre à ta question
    Si j’ai bien compris ( a confirmer par meilleur que moi)
    Le dip switch 1 sert à sélectionner la tension 12 ou 24v (1 pour 12v , 2 pour 24v)
    Le dip switch 2 sert uniquement pour la sortie out 2 (1 bistable, 2 mono stable ) la sortie out 1 n’est pas parametable (mono stable).
    Et oui il y a 1 code pour chaque sortie .
    Pour revenir sur la question du bornier AB intégré à la carte moteur , en relisant bien la notice , on peut câbler directement le clavier sur ce bornier mais il faut rajouter une carte enfichable (R800) sur la carte moteur .
    Donc pour ceux qui n’ont besoin que d’une sortie pour leur clavier pas besoin de la carte S0002m , avantage : la carte R800 est moitié moins chère que la S0002m .
    Dernière modification par groule ; 16/04/2023 à 09h47.
    groule
    Édit : pour éviter toutes confusions, quand je parle de position 1 et 2 sur les dip , effectivement c’est plutôt on et off selon la notice ( desole )
    golfo57
    Bonjour groule,
    Alors autant pour moi et Jeryko l'avais pourtant bien précisé que son lien n'était pas la notice pour M.... (des fois le brouillard n'est pas complètement levé). @+
  1. [Divers] Digicode S 7000 et carte S0002M CAME
    Par invite39ed240a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2019, 12h26
  2. Carte mère branchement front pc
    Par invitefead3b38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2016, 17h25
  3. Branchement carte relais
    Par fred41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2015, 09h03
  4. branchement carte wifi
    Par invite015cfd71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2010, 21h13
  5. branchement carte mere
    Par invitedb44b6bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2008, 10h31
