branchement carte mere
    invitedb44b6bf
    bonsoir,
    j'ai reussi a trouver où brancher le bouton poussoir power
    je ne sait pas trop comment
    voir photo
    mais pour les autres comment savoir ?
    maintenant que ça fonctionne
    ( leds et reset )
    il n'y a rien d'indiquer comme vous pouvez le voir
    comment faire ?
    invitee75a95d8
    Re : branchement carte mere
    C'est indiqué dans le manuel de la carte mère. Si vous ne l'avez pas, cherchez sur le site du constructeur. Ou alors nous préciser la référence exacte de la carte mère et le nom du constructeur.
    invitedb44b6bf
    merci poly,
    sur la carte mere je ne vois rien
    ça existe un petit logiciel a installer et qui me donnerais
    cette fameuse reference ?
    wizz
    Il est probable que cette carte mère provient d'un PC de marque. Chez eux, pour gagner du temps (et donc d'argent), les connecteurs ne sont pas branchés 1 par 1 mais tout le bloc en entier (avec une carte mère sur mesure dicté par le cahier des charges adressé aux soutraitants). Il te suffit donc de reprendre le boitier d'origine, de repérer chaque fils sur le boitier et de le suivre jusqu'à son emplacement sur le bloc de connection, et donc de trouver le pin concerné.
    invitedb44b6bf
    bonjour wizz
    j'aurais aimer avoir le boitier d'origine
    mais ce n'est malheureusement pas le cas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Est-tu absolument sur qu'il n'y a aucune référence d'inscrite sur cette carte mère? Vérifie bien entre les ports PCI!
    Si le PC fonctionne, regarde avec EVEREST ce qu'il indique comme constructeur et modèle de cette carte!
    L'écran d'accueil du bios (si PC de marque) peut aussi donner une indication.
    (Futura Sciences)
    invitedb44b6bf
    bonjour archeos
    ma carte mere est compaq deskpro
    06C4h
    et j'ai trouver sur une ancienne discusion de forum ou brancher les deux leds
    ce qui me suffira
    merci encore
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
