Frigo Siemens ne fonctionne plus
    invitee4896f95
    Frigo Siemens KGV3 à régulation électronique, avec 1 seul compresseur, ne fonctionne plus du tout.
    J'ai d'abord suspecté le relais de protection, module placé entre la sortie de la platine électronique et le moteur car en le "brassant", le moteur refonctionnait jusqu'à la bonne température mais ne redémarrait pas.
    J'ai changé ce module relais (68 €) mais maintenant plus rien ne marche.
    J'ai également changé le triac de sortie, sans amélioration, l'alimentation de la platine est bonne (12V) et la commande de la gachette du triac également (vérifié en déconnectant la sonde thermique).
    Pourriez vous m'indiquer où trouver le schéma de cet appareil ou une manip à faire pour détecter la panne car je n'y comprend plus rien ?
    ptigui29
    Re : Frigo Siemens ne fonctionne plus
    controlez les valeurs des sondes de régulation ,connecteur coté droit du module et le commun est le plus gros des 3 fils.
    invitee4896f95
    Merci pour votre aide,
    J'ai testé les sondes, elles me semblent correctes car je mesure une tension de diode (test de jonction avec ohmmètre) et la commande du triac est correcte lorsque les sondes sont raccordées, suite à une réponse précédente, j'ai également shunté les 2 fils supérieurs des sondes, sans résultat.
    A mon avis, le pb se situe plutôt au niveau de la puissance entre le triac et le moteur ?
    Merci encore
    bonsoir,
    donnez les infos demandées par ptigui29, cela est important car ce sujet a déjà été traité plusieurs fois sur ce forum et la solution trouvée
    exemple
    http://forums.futura-sciences.com/sh...&highlight=kgv
    http://forums.futura-sciences.com/sh...=frigo+siemens
    dans recherche tapez frigo siemens
    Dernière modification par richard 31 ; 08/07/2006 à 18h20.
  1. le frigo, comment ça fonctionne?
    Par invite38f249ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2012, 18h52
  2. Frigo Whirlpool ARZ814 : Ne fonctionne plus subitement
    Par elparisiano1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 22h36
  3. [Blanc] frigo ne fonctionne plus dans la cave
    Par invite627a9503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 15h37
  4. Mon frigo fonctionne bizzarement....
    Par invite6bbfdc71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 21h34
  5. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h29
