[Divers] Visiophone V200 RTS Somfy
    le nichoir
    Soucis avec mon installation visiophone couleur 2 fils-V200 RTS
    Il n'a fonctionné correctement que très peu de temps. Je l'ai installé, pour des raisons de santé, que 18 mois après l'avoir acheté.
    - Le bouton d'appel de la platine de rue ne fonctionne que si j'appuie comme une bête dessus. Je l'ai ouvert et j'ai constaté de grosse trace d'humidité et d'oxydation au niveau du contact. Nettoyage, repose, mais idem.
    - Lorsque je me présente devant le portail, la personne devant le moniteur intérieur m'entend parler après qu'elle ait appuyée sur la touche activation micro, qui lui permet de me voir. Mais je ne l'entends pas me parler.
    Lorsque après avoir appuyé comme une bête sur le Bouton d'appel, la personne à l'intérieur me voit mais ne m'entend pas.
    Dans les 2 cas, la personne devant le portail n'entend la personne devant le moniteur intérieur
    Je souhaiterai d'abord changer le bouton d'appel (LED1 C-25B1_120912 LHT), et le haut-parleur extérieur. Mais SOMPHY veut que j'envoie l'intégralité des équipements pour effectuer un devis de réparation. Il refuse de vendre les pièces détachées. Et je n'ai rien trouvé sur le net.
    merci de votre coup de main pour une aide.
    Re : Visiophone V200 RTS Somphy
    1) La photo N°2, je suppose que c'est le bouton ?
    Dans un 1er temps, tu pourrais essayer d'en mettre un autre pour lever le doute.
    Un bouton de sonnerie ou n'importe quoi. Un bouton récupéré d'une TV, ...
    2) La carte ne semble pas endommagée.
    3) Où se trouve le micro ?
    Il se pourrait que ce soit le haut-parleur utilisé en micro ?
    Essayer d'en mettre un autre provisoire ayant la même valeur approximativement ?
    Quelle est sa valeur en Ohms ? (c'est comme le port-salut)
    récupéré d'une TV, ou ...
    le nichoir
    bonjour jeryko
    - oui, photo n°2 = bp. Je test demain avec BP sonnette en stock. C'est donc un contact sec.
    - Ce que je ne comprend pas, c'est que le micro de rue fonctionne seulement avec action sur BP HP du moniteur interne. Mais ne fonctionne pas quand action BP appel de la console de rue. Mais réglons d'abord le problème BP appel de rue, le + important.
    je regarde demain
    le nichoir
    bonjour, Test avec BP provisoire connecté entre P2 et P3. Idéal en provisoire. Il y a bien un microphone.
    J'ai commandé sur Conrad un HP (25 ohms) (mais 0 ohms en lecture), un microphone et un BP avec LED. Le gars sur Conrad m'a dit qu'il y avait de la demande de même matériel pour le même visiophone.
    Dés réception et installation, je te recontacte.
    kenavo
    le nichoir
    Petite question. Existe-il sur le site un chapitre "retour d'expérience". Je bricole un peu et j'ai un petit taux de réussite. Par exemple les pendules à 1 euros qui équipent les horloges tout format à 15 euros.
    Re : Visiophone V200 RTS Somfy
    Bonjour le nichoir,
    "J'ai commandé sur Conrad un HP (25 ohms) (mais 0 ohms en lecture)" Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    25 Ohms était la bonne valeur marquée sur le HP.
    A priori, il n'y a pas de chapitre "retour d'expérience" sur ce forum.
    C'est pour cette raison que j'ai mis en signature :
    Mais rien ne t'empêche de créer une discussion pour faire part d'une solution sur un problème que tu as résolu !
    Merci pour le retour,
    Tu pourrais même ajouter des liens sur les matériels que tu as commandés si tout va bien.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/03/2020 à 10h19.
    omega.067
    hello
    éventuellement, jette un oeil là
    https://forum.somfy.fr/questions/163...-rts-encore-hs
    Michel
    le nichoir
    oui, c'est écrit 25 ohms sur HP. Mais quand je mesure la résistance, j'ai 0
    pas de soucis pour le retour
  1. visiophone sans fil
    Par invite143defc6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2018, 20h42
  2. visiophone Extel loona et motorisation somfy sga 6000
    Par invite0661252a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 19h51
  3. [Divers] Visiophone et BP
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h51
  4. choix d'un visiophone
    Par invitebe1696b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2009, 13h02
  5. Représentation graphique d'une onde avec une calculette v200
    Par invite241161eb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2008, 21h41
