[Blanc] Mais qu'est ce donc ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitecd84dced
    Tout nouveau ici pour m'éclairer...
    J'essaye de réparer un lave-vaisselle pro mais je n'arrive pas à déterminer le composant sur la photo et comment il se teste.
    Merci de vos réponses
    Cédric
    Fareinheit76
    Re : Mais qu'est ce donc ?
    J'essaie de voir ce composant dans ma boule de cristal mais rien n'y fait
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Bsr à toi, Et la photo est en cure de....confinement !
    Fareinheit76
    Yes, j'ai grillé f6bes
    invitecd84dced
    Nom : IMG_20200320_163412.jpg
Affichages : 216
Taille : 100,6 Ko
    Voici la bestiole
    ptigui29
    c'est un filtre antiparasites.Quand il est défectueux,il est général explosé.
    quelle est la panne du lave vaisselle ?
    invitecd84dced
    Ce filtre est monter sur un lave-vaisselle pro LAMBER QUE J'essaye de dépanner.
    Son défaut est qu'il ne démarre pas.
    Les inters, les sécurités, thermostat sont bon.
    Le composant en question, je ne savais pas ce que c'était et merci de m'avoir répondu.
    Par élimination, il ne me reste que le boîtier de commande à verifier
    invitecd84dced
    Voici le schéma plus la platine
    Mon transfo est bon
    Mes relais claquent quand je branche en volant
    Le pont de diode est bon ainsi que les diodes
    Vers quoi je pourrais me diriger ?
    Bonjour BTK Skulls et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BTK Skulls Voir le message
    ... Son défaut est qu'il ne démarre pas ...
    Je confirme les réponses de mes illustres prédécesseurs.
    Comme cet antiparasite peut être supprimé pour vérification, il ne peut en aucun cas être responsable d’une panne de fonctionnement.
    La panne est donc ailleurs.
    omega.067
    hello
    comme toutes les entrées de commande se font via optocoupleur, mais en 230V, j'ose espérer que ce que tu appelle "en volant" pour alimenter les relais, que tu as envoyé la basse tension de la carte directement sur les bobines relais
    quelle est la tension à l'entrée du régulateur, et à sa sortie ? à voir, les relais eux, sont en 12v
    un gros plan (net) du verso de la platine , serait le bienvenu
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 21/03/2020 à 09h13.
    invitecd84dced
    En effet, j'ai mis du 12volt AC sur chaque bobine.
    Le transformateur est 230 en entrée et 12 en sortie
    ptigui29
    les bobines des relais sont en DC !!
    Vérifiez les tensions en entrée et sortie du pont de diodes AC/DC et contrôlez le régulateur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2020 à 10h19.
    invitecd84dced
    En entrée sur transfo 236v et en sortie 20vac
    Pont de diode 20vac et 17vdc
    Qu'appelle-t-on le régulateur et comment se mesure t'il ?
    ptigui29
    le régulateur se trouve à coté de jp1,prenez sa référence pour trouver le datasheet sur internet.
    invitecd84dced
    Réf du contrôleur. L7812cv
    En entrée 17v
    En sortie 9v
    Est ce correct ?
    ptigui29
    la sortie soit être de 12 volts.
    Si vous avez un capacimètre,dessouder le condo chimique proche du régulateur et vérifiez sa valeur
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2020 à 11h35.
    omega.067
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re
    avant de le dé-souder, (comme c'est du double face) voir la tension à ses bornes,(certainement 17v aussi) car il y a gros à parier qu'il est "avant" le 7812 mais il serait bon de connaître sa "valeur" en µF qui est inscrite dessus
    Dernière modification par omega.067 ; 21/03/2020 à 11h54.
    invitecd84dced
    Je viens de le dessouder. Sa valeur initiale est de 330 µF.
    Sa valeur testée est de zéro µF
    Bingo
    omega.067
    Bingo
    tu as un capacimètre ??
    invitecd84dced
    Oui j'ai un multimeter Fluke 175
    ptigui29
    Attention,il faut plusieurs dizaines de secondes pour que la valeur soit affichée sur le multimètre.L'idéal est d’utiliser des pinces crocodiles.
    Ne pas oublier que le condo est polarisé.
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2020 à 12h42.
    invitecd84dced
    Je l'ai testé dans tous les sens et attendu plus d'une 10e de secondes toujours le même résultat.
    Il faut donc que je trouve un condo en cette période pour tester mon circuit
    invitecd84dced
    Cela vous paraît il cohérent ?
    ptigui29
    quelle est sa valeur à l'ohmètre?
    invitecd84dced
    La valeur la plus haute du condensateur est de 22.6Mohm
    ptigui29
    il n'est pas en court circuit.
    omega.067
    re
    et si avec une source extérieure, tu le "charges" en 12V, il ne garde aucune tension ?
    invitecd84dced
    Le condensateur monte à 22.6Mohm mais ne redescends pas à zéro, il reste aux alentours de 22Mohm
    ptigui29
    c'est normal
    il faudrait lui injecter une tension de 12 volts continu puis mesurer la tension aux bornes .
    invitecd84dced
    Je l'ai charger en 7v car j'ai que ça en alim et il garde la charge environ 2s
  1. Mais qu'est ce donc??
    Par invite13cbe63e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/06/2017, 15h55
  2. [Outils/Fab/Comp] Mais qu'est ce donc que ce composant ?
    Par invite84bf006c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2016, 06h34
  3. Mais qu'est-ce donc que ce fruit ?
    Par invitea100735b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/10/2010, 17h28
  4. [Identification] Oiseau - Mais qu'est-ce donc ....
    Par invite31c75350 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2008, 18h56
  5. Mais où c'est donc que ça se coupe ?
    Par invite05d5c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2008, 04h04
