[Divers] Panne sur réfrigérateur-congélateur Electrolux modèle ENN28600
    gedona
    Mon réfrigérateur congélateur est tombé en panne. La partie congélateur fonctionne bien mais le réfrigérateur ne fonctionne plus. Cet appareil comprend un seul compresseur. Un seul thermostat réglable est positionné sur la partie congélateur. J'avais un peu de glace dans la partie basse du congélateur. Je joins une photo de ce que j'ai pu voir dans la partie congélateur, après avoir démonté le cache. Pouvez-vous m'indiquer d'où peut venir la panne?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Panne sur réfrigérateur congélateur Electrolux modèle ENN28600
    la panne se trouve sur la partie frigorifique de l'appareil qui est un système hybride (froid ventilé au congélateur/froid statique au frigo).
    Vous ne pourrez rien faire pour le réparer par vous même.Seul un dépanneur frigoriste pourrait effectuer la réparation mais actuellement n'y comptez pas trop.Ou changez l'appareil,l'appareil neuf vous sera livré au pied de votre logement et vous devrez garder l'ancien.
    gedona
    Merci pour votre réponse. Est-ce d'après vous, un problème sur le circuit de gaz ou bien une pièce défectueuse comme le thermostat ou autre? Si c'est une pièce que je peux tester et changer, c'est possible pour moi, par contre si c'est un problème sur le circuit gaz, il faut obligatoirement passer par un frigoriste.
    ptigui29
    quel est le numéro de produit de l'appareil ? 925....
    Pour info,la température est régulée par de l'électronique.Vous pouvez faire un essai en alimentant en direct le compresseur .Si le froid ne se produit pas dans le frigo,changez l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2020 à 09h28.
    gedona
    N° de l'appareil: 925 771 743 - 05
    Le compresseur marche puisque le congélateur fonctionne bien. Je joins en pièce jointe la plaque signalétique. Merci pour votre aide.
    ptigui29
    Brancher le compresseur en direct permettra d'éliminer la panne sur le circuit réfrigérant,si il n'y a pas de production de froid sur le mur de froid du frigo vous pouvez songer à remplacer l'appareil.
    gedona
    Je vais essayer cela. Merci.
    gedona
    En pièce jointe, photo du compresseur. trois contacts existants. comment dois-je raccorder le compresseur pour faire l'essai que vous me demandez pour tester si le frigo refroidi?
    Dernière modification par gedona ; 21/03/2020 à 14h01. Motif: Oublie de joindre photo
    pas de photo jointe je ne peux donc la valider
    gedona
    Voyez-vous la photo?
    Pièce jointe 406530
    oui
    perso je la voit
    reste l'avis de mes collègues
    pour info c'est la connexion compresseur
    vous ne connecter pas sur les pinoches en direct
    vous remettez tout en place
    ensuite on vous expliquera comment retirer le fil noir du klixon
    et y mettre le fil marron du cordon d'alim a la place
    mais avant de brancher au secteur
    vous faites une nouvelle photo
    qui montre ce que vous avez fait
    tel que je l'ai demandé
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2020 à 16h30.
    ptigui29
    pour moi :
    Message vBulletin
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    zut
    je le craignait
    car j'ai des droits que vous n'avez pas
    je donne donc la méthode
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    gedona
    Merci pour l'info. Effectivement, je n'arrivais plus à insérer normalement la photo. Demain, je fais la manip et je reviens vers vous. Merci et bonne soirée.
    gedona
    J'ai déconnecté le fil noir du klixon et j'ai raccordé à la place le fil marron du cordon arrivée. Voir pièce jointe. Merci de m'informer si je peux refixer ces connectiques modifiées, sur le compresseur pour procéder à un essai. Merci pour votre aide.
    re,
    a présent vous pouvez connecter cet ensemble au compresseur
    gedona
    Après la modification de branchement et reconnexion sur le compresseur, ce dernier ne fonctionne pas.
    re,
    refaites une photo relais et klixon connecté sur le compresseur svp
    gedona
    Voici ci-jointe, la photo demandée.
    re,
    le compresseur n'a pas un léger ronronnement ?? (ronflement si vous préférez )
    en posant la main sur le compresseur il y aurait une très légère vibration
    malgré cela je crains que cela soit la fin pour lui mais????
    ptigui29
    Re : Panne sur réfrigérateur-congélateur Electrolux modèle ENN28600
    j'ai l’impression que ce n'est pas le bon fil qui a été mis à la place du fil noir.
    C'est le marron qui vient du câble d'alimentation qu'il faut mettre à la place du fil noir.
    re,
    je crois bien que tu a raison ptigui
    gedona
    J'ai bien mis le fil marron de l'alim à la place du fil noir sur le Klixon. Bizarre, rien ne se passe alors que lors du branchement normal, le compresseur fonctionne.
    gedona
    gedona
    Sur mon bornier, c'est le fil marron qu'il fallait débrancher et non le noir. J'ai donc débranché le fil marron et connecter directement le marron du câble secteur. Le compresseur à démarré et je vais voir si le froid et là ou pas. Si pas de froid, alors je commanderai un nouvel appareil. Merci pour votre aide.
    ptigui29
    si vous décidez de commander un nouvel appareil,avec la situation actuelle, la plupart des revendeurs laissent l'appareil neuf au pied de l'immeuble et ne l'installent pas.
    gedona
    Merci pour l'info.
  1. [Blanc] REX Electrolux réfrigérateur combiné: pb température congélateur
    Par invite3e2a9286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2018, 22h30
  2. [Blanc] réfrigérateur congélateur Arthur Martin Electrolux
    Par invite70f2c007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 14h07
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 20/01/2012, 20h13
  4. [Blanc] Réfrigérateur Electrolux modèle ARA 34390W : défaut afficheur !
    Par invitec76d888f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 16h57
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h48
