[Brun] Test carte t-con
Test carte t-con
    invite0bf1c2e3
    Test carte t-con
    Bonsoir à tous, je suis en train de testé toute les cartes de mon téléviseur plasma et aimerais aussi tester la carte t-con de mon plasma LG 50PT250 savoir si le problème ne viens pas de la. Comment la tester ? Et quel composant pourrais poser problème ? Merci d'avance pour vos réponses.
    Patrick_91
    Re : Test carte t-con
    Hello,
    Cela ne va pas être possible a cause du confinement, car la seule solution au vu de ta demande est d'aller à Lourdes (ou lieu équivalent).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour tester cette carte contrôleur il faut le schéma précis avec les relevés des signaux.Donc Patrick_91 a raison ,c'est d'aller à Lourdes et si ça ne marche pas ,il vous reste Lisieux pour pleurer (sic Coluche).Bref il faut une autre carte en état.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a une boite qui teste et éventuellement rebille ces cartes en Normandie pour une somme modique. Cherche sur EBay, tu devrai trouver rapidement. Si tu ne trouves pas, contacte moi par MP.
    (Futura Sciences)
    invite0bf1c2e3
    J'ai vu sur certaine vidéos YouTube qu'il y en avait qui changer le composant défaillant. Si la led verte de la carte contrôleur s'allume sa veut forcément dire qu'elle est OK ou pas ?
  1. test d'une carte de commande d'un triac
    Par invite9d7f881b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 17h47
  2. carte test du microcontroleur
    Par invitef4a86cda dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 13h36
  3. pfe : test fonctionnel carte CS7002
    Par invite660684d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 22h41
  4. Test carte Syntrek + raquette EQ6
    Par invitef8b60474 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/03/2011, 16h03
  5. Test carte MUX
    Par invite74c75a9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 10h19
