[Blanc] Branchement robot Masterchef Moulinex
    invite7424847c
    Exclamation Branchement robot Masterchef Moulinex
    suite à changement de moteur il me faut le schéma du câblage qui part de la carte électronique (4fils) aux 2 switch et au moteur
    auriez vous un tuto afin de ne pas faire un mauvais branchement ?
    Le PDF de moulinex est flou et on ne voit pas bien toutes les pièces.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Branchement robot Masterchef Moulinex
    Hello!
    Il y a au moins trois modèles de Masterchef chez Moulinex. Duquel parles-tu?
    (Futura Sciences)
    Lepchris39
    Vous n'avez pas repéré au démontage !!!????
    invite7424847c
    modèle QA403G01/6R1
    non pas repéré, je sais j'aurai du faire des photos.
    sur ce forum on m'indiqué le schéma de branchement.
    invite7424847c
    Angry variateur de vitesse robot Moulinex Masterchef Gourmet
    Après installation de la carte électronique le robot ne fonctionne que sur pulse ( l'interrupteur reste sur cette position et ne revient pas à 0,ensuite il ne fonctionne qu'en position 6,dans les deux cas il tourne à la même vitesse.
    Est ce que j'ai monté l'interrupteur à l'envers ou bien y a t'il une défaillance de la carte électronique et du variateur ?
    invite7424847c
    Re : variateur de vitesse robot Moulinex Masterchef Gourmet
    rectification c'est en position 5,la 6 n'existe pas ,autant pour moi
  1. [Blanc] Démonter robot Moulinex Masterchef 590 [Abandon]
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2014, 21h54
  2. [Blanc] Comment démonter un robot moulinex masterchef 530
    Par inviteb997a77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 10h30
  3. [Blanc] Panne robot MOULINEX Masterchef 600 Duo [Résolu]
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/12/2013, 20h53
  4. [Blanc] démontage robot moulinex masterchef 5000
    Par inviteb569788d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2013, 08h04
  5. [Blanc] Robot ménager masterchef 570 duo Moulinex
    Par inviteb63759b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 11h25
