[Divers] Transistor HS une alternative ?
    invite12f321e4
    j'ai ce transistor sur un de mes écrans de monitoring qui a fait le saut.
    Il a tellement chauffé que son entourage pour dissiper la chaleur a sauté.
    Sa référence : TOP247YN
    ce qui vaux a un transformateur 80/265VAC -> 12vDC
    https://www.d4online.com/convertisse...7yn/p/17336364
    D'après vous, par quoi je pourrais le remplacer ? (un autre montage ou autre)
    car en temps de confinement faut bien s'occupé.
    Merci en attendant
    invite523f53a0
    Re : Transistor HS une alternative ?
    Le TOP 247YN est un Convertisseurs CA/CC 128 W 85-265 VAC 165 W 230 VAC. Par quoi remplacer ce composant ? Par le même ou supérieur, le prix 3€
    invite12f321e4
    Merci de la réponse je n'y aurais jamais pensé
    Il ne s'agit pas d'un simple transistor mais d'un circuit intégré complexe associé à un montage particulier.
    Il faut donc le remplacer à l'identique.
    Et supposer qu'il n'y a pas de problème par ailleurs ? (éventuellement trouver la cause du problème)
    sinon ça va recommencer.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui il faut profiter de l'avoir enlevé pour sonder en aval de celui ci et chasser les impédances anormalement basses ... il n'a pas du crever pour rien ... en tout cas il faut vérifier, puis prendre des précaution pour remonter son remplaçant...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    ... Et supposer qu'il n'y a pas de problème par ailleurs ? (éventuellement trouver la cause du problème)
    +1
    Mais attention, les applications typiques sont directement et en direct sur le réseau secteur. On n'y touche pas sans prendre des risques!
    invite12f321e4
    Oui oui j'ai bien vu sur le circuit que s'était le secteur.
    Merci pour les précisions, je vais en commander 5, dans un premier temps en remonter un et changer un condo qui est en vrac plus haut (partie basse tension).
    Et je verrais bien.
    Je vous tien au courant
    f6exb
    Y a pas non plus une résistance qui aurait pu faire fusible, ainsi qu'une diode ou un optocoupleur ?
    https://www.d4online.com/Web/Downloa...f?pid=17336364
    Dernière modification par f6exb ; 22/03/2020 à 17h55.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
