[Info] Samsung rf62hepn ne s'allume plus[résolu]
    blackvikingz
    bonjour a tous,
    Mon frigo samsung c'est arrêté du jour au lendemain, le compresseur ne tourne plus, plus d'afficheur et plus de lumière a l'intérieur.
    j'ai biensur vérifier ma prise qui est ok. j'ai commencer a regarder les carte au dessus, il y a 3 carte plus une bobine filtre.
    quand tout est branché j'ai bien du 230v sur les 3 cartes. je n'ai aucun composant de brulé ou gonflé, le peu de composants testés ont l'air ok.
    avez vous une idée?? voici les photos des cartes.
    bonne journée
    Re : samsung rf62hepn ne s'allume plus
    en bas et en milieu de la photo vous avez un ci a 7 pattes je ne serai pas surpris que ce soit un régulateur qui en fait serait hs
    car cela provoque bien ce type de symptôme (plus rien qui s'allume)
    blackvikingz
    bonjour richard 31,
    Vous parlez du petit module noir(sorte d'eprom) sur la carte inverter?? car j'ai le même sur la grosse carte? peut on le changer, ou il faut investir dans une nouvelle carte au risque que ce ne soit pas cela le pb
    re,
    là il faut que je passe la main parmi mes collègues qui sont plus compétent que moi en électronique
    donnez svp la référence mentionnée sur ces 2 CI afin que l'on puisse trouver leur datashett
    Dernière modification par richard 31 ; 22/03/2020 à 16h50.
    blackvikingz
    alors voici en photo les deux composant:
    le premier carte inverter et le deuxième carte puissance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous vérifié le fusible fh1 ?Si celui-ci est ok, il se pourrait que le circuit TNY ,qui est le découpeur de puissance,soit hs.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/03/2020 à 16h40.
    blackvikingz
    bonjour papilou06,
    j'ai bien testé le fusible fh1 sur la carte inverter, celui et ok il a bien une continuité. qu'est ce que le circuit TNY? peut il se remplacer? ce qui est bizarre c'est que je n'ai meme pas une seul chose qui fonctionne afficheur ou bien lumiere interne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le TNY 278 est un circuit qui ,à l'aide du transfo qui est à côté, permet de générer les tensions qui alimentent les différents circuits.Richard avait des soupçons et moi aussi.Seulement il faut y aller avec précautions car des hautes tensions sont présentes.Il faut avoir une certaine pratique des alims à découpage, si ce n'est pas le cas ,je vous conseille de ne pas y toucher.
    ptigui29
    Re : Samsung rf62hepn ne s'allume plus
    est ce que le fusible rond situé à coté de NW2 a été contrôlé ?
    blackvikingz
    ok merci pour la réponse, je n'y toucherai pas, je ne suis pas électronicien. le mieux que j'ai a faire, c'est d'emmener mes cartes chez une personne qui pourra les contrôler et au cas ou les réparer. en tout cas ça ne sera pas pour le moment avec le confinement.
    blackvikingz
    bonjour ptigui29?
    oui je l'ai controlé, il me semble ok. merci de l'info. si vous avez d'autre idées je suis preneur, sinon j'attendrai pour les faire tester
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention ,il ne suffit pas qu'il semble bon,il faut en être sûr.
    blackvikingz
    je viens de le retester, il est ok j'ai bien la continuité
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Seriez vous en mesure de mesurer la tension sur le condensateur qui est marqué 1000uf. 35v?Il se trouve tout en bas a droite sur photo de droite du post #1.
    blackvikingz
    la tension est de 0,0v ac et quand je n'ai qu'une pointe de touche sur une des bornes du condensateur j'ai 11V ac ,bizarre une tension avec une pointe de touche?
    ptigui29
    il faut mesurer en dc ,le condo est polarisé comme une pile.Le + sur le + du condo,le - sur le -
    blackvikingz
    autant pour moi ptigui29, c'était inscrit sous la carte le polarité. j'ai environ 0,380v dc
    ptigui29
    il n'y a donc aucune alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une dernière mesure svp.Sur IC 01 (TNY278pn),vous remarquez qu'il y a un repère, petit triangle blanc.Ce repère permet de localiser les pattes du IC.En face du triangle c'est la pin 1 ,puis en partant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vous avez la pin2,la3 est un vide ,puis la 4 ,en face il y a la 5,puis6,7 et 8.Ces quatre dernières sont réunies ensemble.Il faut donc mesurer entre la pin 4(la pin seule) touche PLUS et la touche MOINS sur 5ou6 ou7 ou8.Soyez minutieux car peu de place.Vous devriez mesurer 300v dc environ.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/03/2020 à 20h41.
    blackvikingz
    c'est fait j'ai 315V dc sur le tny278PN
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,je pense qu'il faut commencer par changer le Tny.
    blackvikingz
    Ok donc enfaite le tny est en défaut avec une telle tension? Je pense pouvoir en commander un et le changer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non ,la tension est bonne mais il ne fonctionne pas.
    blackvikingz
    Ok très bien, j’ai commandé un tny, dès que je le reçois je remplace le tout et je vous tiens au courant, merci de votre aide
    blackvikingz
    Bon voilà 1 semaine et demi que là pièces est commandée, elle devait arriver le 26 mars mais la poste ne passe plus en ce moment suite au confinement. Affaire à suivre. Bonne journée
    blackvikingz
    Bonjour papilou06,
    J’ai reçu mon régulateur à l’instant, je viens de le souder et comme par magie le frigo c’est allumé, le compresseur tourne, en clair il Fonctionne!!! Je vais attendre de voir si tout est Ok pendant plusieurs jours.
    Je vous remercie vraiment du coup de main et de vos connaissances à tous! Vous avez égayé ma journée de confinement !!!!
  1. [Brun] TV Samsung UE40EH5000 ne s'allume pas ? [Résolu]
    Par doud833 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 22h57
  2. [Brun] TV Samsung LT 22 A300 ne s'allume pas et led clignote. [Résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/09/2016, 16h03
  3. [Brun] La LED de mon TV LCD Samsung LE 26C450 ne s'allume plus ? [Résolu]
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/05/2016, 23h36
  4. [Brun] TV Samsung UE75f6400ayxzt ne s'allume plus carte bn44-00621A [Résolu]
    Par invite114cb62f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/03/2016, 23h59
  5. TV LCD Samsung 37" : dalle s'allume et s'éteint ? [Résolu]
    Par invitefef4eaf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 16h33
