[Blanc] Démarrage intempestif four
    popo83500
    Bonjour, j'ai un four Electrolux EOC 4440 il fonctionne très bien, mais après son utilisation, pendant quelques heures (le temps de refroidir) il se met en fonction tout seul pendant quelques secondes puis s'éteint de nouveau.
    pensez vous que le programmateur soit à incriminer?
    Re : Démarrage intempestif four
    peut être une réaction de la sonde CTP
    qui active le ventilo de refroidissement ???
    dans ce cas c'est rien de grave
    popo83500
    le four s'allume et le ventillo se met en marche.
    sur un site de pièce détachées il incrimine le programmateur , peut être l'humidité dégagée par le four lors de l'utilisation.
    re,
    non pas le programmateur ce n'est pas logique
    le ventilo est thermostaté a partir d' une température donnée il est maintenu en route,
    et cela ne passe pas par le programmateur
    un programmateur est fait pour asservir des durées
    pas les températures du ventilo de refroidissement
    imaginez l'arrêt en fin de pyro sans ventilation il n'irait pas loin
    le gars du site n'a pas compris le principe d'une part et si cela se trouve il n'est pas technicien
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2020 à 20h33.
    popo83500
    merci pour votre analyse, je vais attendre la fin du confinement avant de m'aventurer au démontage du four sachant que le magasin de pièce détachées près de chez moi est fermé.
    simple question, avez vous une vue éclatée du four en question.
    ptigui29
    les vues éclatées se trouvent sur le site du fabricant qui vend les pièces en direct.
  1. [Thermique] Démarrage intempestif chaudière Hydromotrix Frisquet
    Par invitef1bc69cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2020, 11h04
  2. Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.
    Par invitec4426a0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/10/2019, 16h11
  3. [Brun] Démarrage intempestif de ma TV
    Par invite7a005184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 09h05
  4. Démarrage intempestif de mon Ordi portable
    Par invite0663f1bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2011, 16h01
  5. [Thermique] Chaudière Carola Deville : démarrage intempestif ! [résolu]
    Par inviteb9b55e0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 18h59
