Démarrage intempestif de mon Ordi portable
    invite0663f1bb
    J'ai un problème avec un ACER Travelmate 5720 qui redémarre de façon intempestive. Je m'explique.
    Lorsque je mets l'ordinateur en veille, celui-ci redémarre parfois sans que je le lui demande. Il a la manie de redémarrer et de chauffer dans ma sacoche de transport, en particulier lorsque je me déplace.
    Hier soir, quelque chose de nouveau m'est arrivé : je l'ai mis en veille et l'ai laissé sur mon bureau, écran abaissé (je précise que j'attends toujours l'écran noir pour m'assurer que l'ordinateur est bien stoppé avant d'abaisser l'écran). Quand je suis revenu une heure plus tard, j'ai entendu le moteur qui tournait. Je l'ai donc éteint cette fois en le forçant (touche ON/OFF appuyée de manière prolongée). Il s'est donc éteint et je l'ai mis dans ma sacoche toute la nuit. Ce matin en partant de chez moi, il ne s'était pas rallumé. Par contre, quand je suis arrivé au bureau une heure après, l'ordinateur était en route, la batterie presque à plat !
    Dans ce type d'appareil, y aurait-il un détecteur de mouvement ?
    Qu'est-ce qui peut expliquer cela ?
    Je suis allé sur le forum FS pour cherche un malware quelconque : il n'y en aurait pas.
    Merci de votre aide.
    eric mag
    Re : Démarrage intempestif de mon Ordi portable
    1ère chose à regarder: que le mode wake on LAN/WLAN soit sur OFF dans le bios.
    car s'il y a la moindre activité sur un réseau wifi à portée, dans ce cas l'ordi démarre quel que soit le mode (veille ou off).
    invite0663f1bb
    J'ai désactivé la Connexion réseau sans fil que je n'utilise d'ailleurs pas et vais regarder si le phénomène continue.
    Merci en tout cas pour cette première réponse.
    invite0663f1bb
    Le problème vient à nouveau de se produire malgré la désactivation du module de détection des réseaux sans fil.
    Si quelqu'un a une autre idée ...
    D'avance merci
    invite0663f1bb
    J'ai trouvé ça sur un forum. Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Faire un "Power Reset" :
    1. débrancher le câble d'alimentation du secteur
    2. retirer la batterie
    3. appuyer sans relâcher le bouton d'alimentation pendant plus de 20s
    4. remettre la batterie et le cordon secteur
    5. redémarrer
    La solution a été trouvé sur un forum anglophone. La manipulation du Power
    Reset est documentée sur le site ACER.
    http://www.acerpanam.com/synapse/for...ordid=1187&for...
    invite0663f1bb
    Sans vouloir crier victoire trop vite, je crois que la solution décrite dans mon précédent message a fonctionné. Je n'ai plus aucun problème depuis 3 jour.
    PS : Même si cela n'était pas la solution, merci à Eric mag pour son message.
  1. probleme de connexion de mon portable a mon ordi
    Par invite2ed890d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2010, 16h25
  2. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
  3. démarrage en boucle ordi portable
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2007, 10h57
  4. pb de démarrage en boucle ordi portable ASUS
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 17h34
  5. Problème lecteur CD de mon ordi portable
    Par invite215a71a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2005, 13h14
