Problème lecteur CD de mon ordi portable
    invite215a71a1
    mon lecteur CD fait des siennes.
    Il lance parfaitement les DVD mais il refuse de lancer 1 CD-ROM sur 2 et surtout il refuse catégoriquement de lancer les CD audio...Ils restent en rade dans le lecteur sans qu'il se passe quoi que ce soit...
    C
    invite3750d48e
    Re : Problème lecteur CD de mon ordi portable
    avec quel prog tu ouvres la lecture des cd audio par défaut ?
    invite215a71a1
    lecteur Windows media
    mais il ne veut lancer aucun CD-ROM non plus.
    en fait "j'entends" qu'il essaie de les lancer et il y a une petite lumière qui clignote mais au bout de 20-30 secondes la petite lumière s'éteint et plus rien ne se passe...
    en un mot
    C
    invite215a71a1
    personne n'a d'idée?
    C
    invitec4c98da1
    il est peut etre mort tout simplement.
    invite215a71a1
    Il lance les DVD...donc la lentille fonctionne, le "moteur" (je sais pas comment on appelle ça) fonctionne, par contre dès que je mets autre chose (CD-audio, CD-ROM) ça ne marche plus.
    Il y a une différence majeure dans la lecture de ses différents formats?
    C
    invitedcacff25
    Il y a une différence entre lire un CD et lire un DVD: la focalisation ne se fait pas tout à fait au même endroit, donc la lentille des lecteurs CD-DVD se déplace légèrement selon qu'elle lit l'un ou l'autre.
    C'est peut-être ce mécanisme qui est légèrement grippé.Si c'est le cas il faudrait lubrifier un tout petit peu, je suppose qu'un CD de nettoyage ne suffirait pas.
    Mais là je laisse la place à plus compétent que moi...
    invite215a71a1
    merci de ses précisons azoth,
    j'aimerais beaucoup que ce soit juste ça, je prie pour ça
    C
  1. problème ac ordi portable toshiba satellite..
    Par invited2dbee0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 13h54
  2. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
  3. Problème avec un ordi portable
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2005, 20h06
  4. probleme ordi portable
    Par inviteb25b911f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2004, 21h17
  5. Problème de son sur un ordi portable
    Par invitebdc8b08c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2004, 09h46
