[Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool tourne en continu
    salsrock
    Problème sur mon combiné whirlpool ref:8564 730 01000
    Suite à une chute du froid dans le compartiment congélation, j'ai effectué un dégivrage total (24h éteint).
    En le remettant en marche, sur un réglage thermostat médian du congélateur et du frigo on a ces T°:
    -20 dans la partie basse du congé. 9/10 en haut au niveau du compartiment glaçons
    +3 en bas du frigo. +10/11 en haut
    Le moteur fonctionnant en permanence.
    Qu'en pensez-vous? D'avance merci.
    Confinement vôtre
    ptigui29
    Re : Combiné Whirlpool tourne en continu
    démontez le cache évaporateur du congélateur et vérifiez si il n'est pas pris en glace.
    salsrock
    L'évaporateur n'est pas pris en glace.
    Cdt
    cela n'est pas rassurant car le circuit gaz peut être en cause
    reste a voir par contre si le volet convoyeur motorisé est fonctionnel:
    https://www.cyberpieces.com/23075-tr...whirlpool.html
    est-il ouvert??
    salsrock
    Bonjour Richard,
    J'ai ôté le cache du volet convoyeur. En mettant la main devant, je ne ressens pas de circulation d'air. Visuellement je ne saurais dire...
    Comment s'assurer qu'il est ouvert?
    Cdt
    le cache évaporateur a été remis en place ??
    ptigui29
    si le cache est enlevé,faites des photos de l'évaporateur après 1 heure de fonctionnement du compresseur.
    salsrock
    Le cache évaporateur a été remis en place. Je peux l'ôter pour faire cet essai.
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    donc faites le
    salsrock
    Voici les 2 photos prises à 1h+ d'intervalles.
    re,
    du coup pour moi vous avez un souci de circuit réfrigérant ,
    donc du seul domaine d'un frigoriste
    cela risque toutefois de vous faire établir un devis qui sera conséquent
    mais en sus avec les évènements actuels
    cela ne va pas du tout simplifier la tâche
    attendez quand même l'avis de ptigui29
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2020 à 19h10.
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur combiné Whirlpool tourne en continu
    la panne est bien sur le circuit frigo.
    Avez vous nettoyé le condenseur? Il est situé sous l'appareil.Le nettoyer à l'air comprimé car le condenseur est un vrai aspirateur à poussières et autres ...
    Si il est bien propre et que le ventilateur de condenseur fonctionne ,vous pouvez songer à remplacer l'appareil car il vous sera impossible actuellement de trouver un dépanneur.
    Pour info,si le compresseur est à remplacer ,ça vous coûtera 800/1000€.
    salsrock
    Du nouveau.
    Suite aux conseils de ptiguy, j'ai nettoyé le condenseur, très encrassé. Le ventilateur près du compresseur fonctionne.
    Par contre, le ventilo intérieur au dessus de l'évaporateur était à l'arrêt. En le sollicitant manuellement, il est reparti. Il doit avoir du jeu car son fonctionnement est bruyant.(voir images)
    Actuellement, après 6 heures de fonctionnement sans arrêt, j'ai -14 congé réglé à 2/4 +7 frigo réglé max 4/4
    Production de quelques glaçons.
    J'ose encore croire au miracle... Rassurez-moi au plus vite.
    re, "il semble vivant" remettez tout en place après un dernier dégivrage
    et demain vous donnerez les températures des enceintes
    ptigui29
    réglez à 3 au congélateur puis vérifiez le fonctionnement et les températures.Il faut -18°c minimum au congélateur et +4° au frigo.
    N'oubliez pas de remonter le cache évaporateur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/03/2020 à 16h10.
    salsrock
    Merci pour vos réponses rapides.
    - Le ventilo intérieur risque de s'arrêter à nouveau... Son rôle se limite-t-il à une simple ventilation? Son arrêt explique-t-il la panne?
    Si j'étais amené à le remplacer, ce serait un moindre frais.
    - les positions préconisées des thermostats sont faites, depuis une heure environ. Cela m'étonne que les T° ne baissent pas plus vite ( -16 +6 )
    - J'allais vous dire que le compresseur tournait en continu... Surprise, il vient de s'arrêter.
    On est sur la bonne voie
    re,
    on vous a demandé de donner des résultats d'ici 24h mais pas avant
    laissez les portes fermées et oubliez l’existence de votre produit durant cette période
    c'est demain que l'on saura si tout va bien
    par contre si vous intervenez en permanence
    nos réponses ne pourront êtres fiable
    salsrock
    J'ai -18 sur la position 2 et +6 en position 2 du frigo.
    Bac à glace plein
    Ce qui m'intrigue, c'est ce ventilo intérieur congé que je dois relancer manuellement qd il s'arrête....
    Cdt
    on a enfin le cas de figure qui doit être la cause de tout cela
    remplacez ce ventilateur
    ptigui29
    le moteur du ventilateur est référencé 481236118281 (100€ environ)
    salsrock
    Je peux le commander sur le site que vous m'avez indiqué en début de discussion?
    ptigui29
    oui, mais il faut savoir qu'actuellement les délais risquent d'être longs (les sites n'ont pas en stock cette pièce,ils se fournissent chez Whirlpool qui a son stock européen en Italie)
    salsrock
    OK Merci à vous deux.
  1. [Blanc] Combine whirpool tourne en continu
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2015, 07h38
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur combiné Whirlpool ne refroidit plus ? [Résolu]
    Par invited8eac0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 12h29
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool WBE3321 : le compresseur ne tourne plus !
    Par invite47ce32f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2014, 13h24
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2013, 08h43
  5. [Blanc] Réfrigérateur tourne en continu ?
    Par invite5973e7dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 06h25
