[Blanc] Panne cafetière Expresso Riviera et Bar CE442A
    nizbil
    Cafetière expresso Riviera et Bar CE442A
    Je branche la cafetière et je la mets sous tension avec l'interrupteur on/off.
    Le voyant bleu clignote et reste allumé.(la machine est chaude) jusque là tout est normal.
    Il y a 2 interrupteurs poussoir. 1: petite tasse 2: grande tasse.
    Si j'actionne l'un ou l'autre, des interrupteurs, RIEN NE SE PASSE ?????
    Bilan : la machine est en chauffe et il m'est impossible de faire couler un café
    Merci de me renseigner si vous avez des conseils avisés
    Nizbil
    pico1
    Re : Panne cafetière Expresso Riviera et Bar CE442A
    Problème de contact, de valve de sécurité ? .... il faut ouvrir
    Vue éclatée ici :
    https://www.spareka.fr/pieces_detach...era-bar/ce442a
    Tuto là :
    https://www.youtube.com/watch?v=DjjSE6fXwQg
    nizbil
    Bonjour et merci
    je regarde ça de plus près et vous tiens au courant
    nizbil
    nizbil
    si j'ouvre, comment savoir si la valve est morte ?
    nizbil
    êtes vous sûr de votre diagnostic ?
    Une valve vaut 50 € , j'aimerais savoir avant de la commander
    pico1
    Non, pas du tout, je ne suis pas spécialiste des cafetières ! Cela peut être la pompe, un faux contact, ....
    Le bon sens indique de vérifier d'abord la continuité entre les interrupteurs et la pompe
    Les voyants des interrupteurs 1 et 2 tasses s'allument-ils lorsque vous les actionnez ?
    PS : pour les pièces 50€ pour une valve c'est très cher. Cf 19.60€ ici :
    https://www.adepem.com/a/expresso?re...20Bar%20CE442A
    nizbil
    Bonjour et merci de me répondre.
    Les voyant 1 et 2 ne s'allument pas en fonctionnement normal.
    Le problème, pour les vérifier, c'est qu'il faut démonter toute la machineNom : 20200328_110416.jpg
Affichages : 2763
Taille : 85,6 Ko
    En attendant merci pour vos renseignements
    Je vais voir ce que je peux faire
    nizbil
    Re...
    J'ai démonté le capot supérieur, et mis sous tension.
    Test vapeur et eau chaude... tout fonctionne donc la pompe et la valve de sécu aussi.
    Je pense que c'est un problème électrique dû aux interrupteurs ou à la carte mère.
    Qu'en pensez-vous ???
    pico1
    "tout fonctionne" cela veut dire que la pompe tourne ?
    Je n'avais pas vu qu'il n'y a pas de voyant spécifique pour les interrupteurs Programme 1 et 2
    Pas sûr qu'il y ait une carte mère. Peut être un circuit imprimé qui regroupe les interrupteurs et les voyants.
    Avant de tout démonter, essayer un coup de bombe contact ?
    Service manual ici (payant !) :
    http://www.manuels.solutions/documen...pe3=Reparation
    Tutos démontage :
    https://www.youtube.com/watch?v=klI3Am7XKs8
    pico1
    Je viens d'y penser : si vapeur et eau chaude fonctionnent le problème vient sans doute du contact du sélecteur rotatif => coup de bombe contact + plusieurs manœuvres pour éventuellement désoxyder les contacts.
    nizbil
    re,
    super merci ça fonctionne.
    En même temps que je tournais le bouton rotatif j'ai actionné l'inter 1 et tout fonctionne à nouveau.
    Merci encore pour vos précieux conseils
    Salutations
    Sujet résolu et je vais boire un bon expresso à votre santé.
    nizbil
    re,
    Salutations
    pico1
    Bonjour ... et ravi pour la "réparation"
    Bons cafés
    Ne pas oublier de marquer le sujet comme résolu
  1. [Blanc] Problème sur Expresso Riviera & Bar
    Par invite0e01c07a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2018, 10h42
  2. [Blanc] panne cafetiere krups expresso programmatic
    Par invite8a6c3878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2014, 14h15
  3. [Blanc] cafetiere Magimix Expresso S23.2
    Par invitef7c8fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 16h23
  4. [Blanc] cafetiere magimix expresso
    Par invite7bab98d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 14h57
  5. [Blanc] Expresso Riviera&Bar CE410
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h14
