[Blanc] Comment trouver les charbons moteur de ma machine à laver ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitec1139848
    Je suis arrivée sur votre forum car quelqu'un a apparemment déjà eu le même problème que je rencontre sur ma machine à laver :
    https://forums.futura-sciences.com/d...t-1255-aa.html
    Donc théoriquement, je devrais pouvoir le résoudre de manière identique seulement, j'ai beau regarder des images sur le net, je ne trouve pas plus où se trouvent les charbons du moteur que l’électrovanne.
    J'ai eu beau utiliser une lampe torche et me contorsionner vu que l'espace est restreint, je ne vois rien.
    Est-ce que quelqu'un aurait une image ou au moins un diagramme pour m'aider à les localiser pour que je puisse les nettoyer ?
    Ca devient très urgent !
    penthode
    Re : Comment trouver les charbons moteur de ma machine à laver ?
    Hello
    Une electro vanne n'a pas de charbons
    Qui t'a dit qu'il y avait des charbons sur l'électrovanne ?
    En principe, l'électrovanne ne comporte qu'une bobine ! (Vanne commandée pas un électroaimant)
    Il n'y a pas de moteur pour cela.
    Le seul moteur qui a des charbons, c'est la moteur d'entrainement du tambour.
    Quel est ton vrai problème ?
    Pour des pièces détachées de machine à laver, il y a des magasins spécialisés.
    Exemple : DEPEM ou ADEPEM sur Paris dans glooglo mais il y en a d'autres. Mais c'est pas donné !
    Dernière modification par Jeryko ; 19/03/2020 à 16h33.
    Bjr , Avec la MARQUE et le MODELE ce serait mieux !!
    emplacement des charbons sur un MOTEUR :
    https://www.google.com/search?q=empl...78Q7Al6BAgGECU
    invitec1139848
    Comme expliqué dans le fil mentionné, il s'agit d'une Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA.
    Dans le message, la personne a d'abord vérifié l’électrovanne et finalement le problème venait des charbons moteur. D'où mon message donc je répète la question :
    Est-ce que quelqu'un aurait une image ou un diagramme pour m'indiquer où les trouver (les charbons) pour pouvoir les nettoyer ?
    re
    Je te conseille de d'abord déposer le moteur pour voir les charbons. (et ensuite, pouvoir les vérifier correctement.)
    Sur ta Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA, le moteur n'est pas, en principe, de la même marque.
    Pour remplacer les charbons, 2 solutions :
    - retrouver le même modèle.
    - passer par un revendeur spécialisé en lui indiquant la marque de la MàL
    Mais si tu ne sais déjà pas les trouver sur le moteur ça va être dur mais pas impossible ? ? ??
    https://www.google.com/search?q=mote...-3v15YX-0MFaoM
    ptigui29
    ne pas oublier de donner la marque et la référence du moteur.
    invitec1139848
    EN réalisant que l'électrovanne était forcément de l'autre côté de la machine, j'ai tout retourné (si vous voyez le peu d'espace que j'ai vous comprendriez).
    Est ce que les charbons sont les 2 morceaux noirs entourés sur la photo que je dois dévisser ?
    Nom : 2020-03-19 17.25.52.jpg
Affichages : 1514
Taille : 159,7 Ko
    Par contre pour ce qui est de la marque du moteur, c'est pareil, je ne sais pas où chercher.
    invitec1139848
    En en plus maintenant, je ne peux plus aller aux toilettes en attendant donc c'est réellement urgent lol
    Citation Envoyé par Kreen Voir le message
    Remoi, C'est vraiment impossible de faire une PHOTO de ton MOTEUR ?
    Au message 4 figure "l'emplacement" des charbons sur un MOTEUR. (quelconque)
    C'est relativement FACILE à repérer...meme sur le tien.
    Reste à savoir si la panne viens bien de là ?
    Pièce jointe 406376
    Sais tu ce qu'est un plaque signalétique sur un moteur ? La marque y figure généralement.
    Exemple de plaque signalétique: (recherche la meme chose)
    https://www.google.com/search?q=plaq...c0Q7Al6BAgJEDM
    Dernière modification par f6bes ; 19/03/2020 à 17h40.
    invitec1139848
    La seule autre chose qui ressemble à un moteur c'est ça :
    Nom : 2020-03-19 17.51.36.jpg
Affichages : 1903
Taille : 191,6 Ko
    Je ne vois aucune fiche signalétique.
    invitec1139848
    En fait la 1ère vidéo dans les liens que tu as donné m'a confirmé ma 1ère intuition.
    J'espérais ne pas avoir à retirer le moteur juste pour nettoyer les charbons car j'ai peur de ne pas arriver à le replacer.
    Mais si je comprends bien si je dois les remplacer, il va falloir trouver cette fiche signalétique et donc de toute évidence retirer le moteur pour en connaître la marque ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pouvez trouver des pièces sur plusieurs sites sur le net , un entre autres ::
    http://www.brelect.fr/index.php
    verzu29
    Il est facile de démonter les charbons (entourés de rouge ) : débrancher la cosse ( fil du charbon ) et enlever les 2 vis .
    Quand tu les auras dans la main tu auras une idée de l'usure de ceux ci .
    Cdlt
    Je crains fort que vous partiez a l'échec mais on va essayer malgré tout
    votre lave linge est un lave linge top dont les panneaux latéraux se déposent
    ensuite savoir que vous avez une plaque signalétique a l'arrière de l'appareil
    dont vous pouvez fournir la photo
    ensuite savoir qu'en général ce constructeur ne propose pas le remplacement des charbons
    il ne référence que le moteur complet
    par contre pour info le moteur comporte aussi une plaque signalétique
    dont il suffit de prendre aussi la photo
    et a l'aide de cela pas mal de sites en ligne spécialisés sont a même d'identifier les charbons qui conviennent a cette machine
    reste par contre a savoir si votre souci est bien lié aux charbons
    perso je vous propose avant tout de bien décrire le symptôme de votre panne
    sans tenir compte de cas qui vous semblent similaires
    car c'est votre seul descriptif qui nous permettra de vous guider sur la recherche de panne
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2020 à 11h44.
    Lepchris39
    Tu peux peut-être avancer la machine dans le couloir, le salon ????
    Chez Electrolux, il faut le n° de produit PNC de l'appareil, pour différencier les évolutions et donc les différents montages de moteurs
    Souvent la plaque signalétique se trouve également derrière la trappe de vidange
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Si le pb est similaire à celui du fil mis en lien ,
    il suffit de démonter les charbons du moteur ( accessibles ) et d'améliorer leur coulissement
    ptigui29
    La plaque signalétique ne servira pas à grand chose,le modèle de moteur n'y est pas indiqué.Electrolux s’approvisionne chez plusieurs fournisseurs de moteurs qui ont des charbons différents.
    invitec1139848
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Après trop de bleus sur les genoux et de cicatrices sur les mains, j'ai fini par appeler un plombier qui a refusé d'enlever les charbons en me disant que le problème venait de la carte électronique et a refusé de me faire voir cette carte également alors que je n'ai pas le tournevis adéquat pour retirer le cache du programmateur.
    Pour répondre à la question sur la description du problème, la machine refuse de démarrer sauf pour vidanger et lancer un programme de lavage à la main. Sauf que contrairement aux autres cas reportés dans le fil mentionné, j'ai beau essayé de "forcer" le démarrage en lançant le tambour, rien ne se passe. Donc il a peut-être raison.
    Et même si je demande à un voisin le tournevis nécessaire, je ne suis pas sûre de pouvoir réparer la carte même si j'ai de quoi réparer les soudures.
    Résultat, je cherche une machine d'occasion de mêmes dimensions et de préférence faible consommation puisque je n'en avais besoin que pour encore 2 ans maximum avant d'en acheter une plus grande et plus pratique mais j'ai l'impression que les annonces accessibles sur les moteurs de recherche datent d'il y a plusieurs années et n'ont jamais été mise à jour.
    Vous avez des conseils pour trouver un modèle de dépannage jusqu'à l'année prochaine ?
    Heureusement que les laveries publiques n'ont pas été fermées parce que rien que l'idée de laver 8 kg de serviettes et joggings à la main, comme le plombier m'a suggéré, j'ai failli me mettre à pleurer lol.
    ptigui29
    avez vous essayé les sites d'annonces comme LBC.
    Sur ce forum,il n'y a pas d'annonces.
    Mais auparavant j'aurai démonté les charbons du moteur.Votre "plombier" n'est pas dépanneur,à chacun son métier ...
    Voyez avec vos voisins pour l'outillage.
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2020 à 12h03.
    re,
    cela est quand même bizarre ce comportement d'un plombier qui refuse de contrôler les charbons
    en fait il a contrôlé quoi??
    est ce que cette machine prends l'eau ??
    a-t-il déconnecté le connecteur du moteur??
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2020 à 12h08.
    ptigui29
    Pour info,la carte électronique n'est plus disponible depuis plusieurs années et il faut être formé pour la changer car elle doit être programmée sur place.
    re,
    je ne crois pas ce que ce gus a dit
    ptigui29
    Moi non plus,l'appareil à environ 20 ans,les charbons doivent être bien usés.
    Kreen,il vous faut un tournevis ou un embout avec porte embout Pozidriv de 2 (PZ2) pour retirer les vis des supports des charbons,ne pas utiliser de tournevis Phillips (PH2) au risque d'abimer les têtes des vis.
    Je vous donnerai plus tard les références des charbons.
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2020 à 12h24.
    invitec1139848
    Intéressant tout ce que vous dites.
    Mon tournevis n'avait pas l'air d'être le souci mais plutôt que les vis sont bien serrées et peut-être grippées.
    Ce que le plombier a vérifié, même si je n'arrivais pas à voir où il posait les électrodes, c'est le voltage à travers les circuits jusqu'au moteur j'imagine.
    Je l'ai juste vu utiliser son multimètre un peu partout sur les fils en partant de dessous le programmateur jusqu'au dessus du moteur.
    Lui avait l'air de bonne foi, c'est son patron au téléphone qui n'arrêtait pas de nous stresser sur tous les sujets quitte à utiliser la crise sanitaire actuelle pour créer encore plus de sentiment d'urgence.
    Donc fatiguée à 22h30 alors que ça pouvait attendre le lendemain matin, j'ai lâché l'affaire et j'ai payé pour rien.
    Sans compter que maintenant le plombier essaie de me draguer sous prétexte de m'aider. J'ai tout gagné !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ca pourrait faire d'une pierre deux coups !!
    Lepchris39
    Restons modestes, il peut peut- être déjà commencer par un coup !!!!
    invitec1139848
    J'ai réussi à dévisser les charbons même si l'un ne veut pas se débrancher.
    Vous aviez raison, même si l'appareil n'a que 13 ans, ils sont pratiquement inexistants.
    Par contre je voudrais bien les références car ils se ressemblent tous sur les sites de pièces détachées et donc je ne sais pas lesquels commander.
    Merci encore pour votre aide.
    Heureusement que vous êtes là !
    re,
    pour vous répondre on vous a demandé cela :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6535855
    faites le et on tachera de vous les trouver
    ce serait bien si vous voulez bien nous aider
    Dernière modification par richard 31 ; 28/03/2020 à 19h22.
  1. [Blanc] comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invite6c241c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 04h43
  2. comment alimenter un moteur de machine a laver?
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 10h14
  3. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 14h42
  4. [Blanc] changement des charbons de ma machine à laver par moi-même
    Par invite66cff14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  5. [machine a laver] ou sont les charbons?
    Par invite19f15389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 17h28
