[Blanc] Comment trouver les charbons moteur de ma machine à laver ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Comment trouver les charbons moteur de ma machine à laver ?
    re,
    par exemple ceux-ci
    https://www.cyberpieces.com/4514-cha...x5mm-l1-9.html
    attention c'est un exemple sans doute qui correspond aux vôtres
    mais le confirmer avant commande c'est mieux
    invitec1139848
    La fiche détaillée peut-être ?
    Nom : 2020-03-28 18.11.09.jpg
Affichages : 127
Taille : 85,7 Ko
    re,
    on vous a signalé que c'est la marque du moteur qu'il nous faut
    même si je suis convaincu que ce sont les bons
    vous avez la possibilité bien mieux que moi
    de comparer la fiche des charbons proposés
    toutes les informations de dimensions et caractéristiques y figurent
    vous avez juste a les relever sur les vôtres
    et cela il n'y a que vous qui pouvez le faire
    invitec1139848
    Je n'ai pas démonté le moteur d'où la difficulté de retirer une des cosse peut-être.
    C'est juste que je trouve des charbons identiques avec des références différentes sur un même site donc je voulais vérifier qu'il n'y avait pas différentes sortes de ces charbons avec la lettre R vu qu'ils sont tous dits compatibles avec le modèle de lave-linge et qu'ils ont tous sûrement les mêmes dimensions ayant la même apparence.
    ptigui29
    La référence d’origine constructeur des balais est 4006020327..Le moteur est de marque FHP.
    on vous a tout communiqué,c'est à vous de faire le boulot maintenant
    invitec1139848
    En même temps, si le courant ne passe pas dans le moteur, le plombier a peut-être raison et le problème ne vient pas des charbons. Mais en cherchant sur internet, j'ai vu qu'il fallait retirer le moteur pour tester les résistances du connecteur.
    Et de nouveau, je suis perdue. Vous enlevez aussi le moteur pour vérifier si le courant passe ?
    re,
    non le moteur n'est pas a déposer pour contrôler les enroulements moteur
    si vous avez un multimètre et son permis de conduire c'est simple a effectuer
    mais de toute façon n'attendez pas pour les charbons il faut impérativement les changer
    et vu le prix que cela vaut
    vous auriez tord de vous en priver
  1. [Blanc] comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invite6c241c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 04h43
  2. comment alimenter un moteur de machine a laver?
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 10h14
  3. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 14h42
  4. [Blanc] changement des charbons de ma machine à laver par moi-même
    Par invite66cff14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  5. [machine a laver] ou sont les charbons?
    Par invite19f15389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 17h28
