ampli onkyo tx-828thx
    invite033daef6
    je possede un ampli onkyo tx-828thx qui s es mis en protection. j ai donc enlever les cavaliers a l arriere qui separe la partie ampli des sortie hp (enfin je pense). je l ai ensuite r allumé et un transistor a eclaté, je suis donc a la recherche du shema de cet ampli ou d une idée.
    merci a tous
    etronics
    Re : ampli onkyo tx-828thx
    Salut
    il y a peux de chance de trouver le schéma , mais ce doit être un transistor dans la partie Puissance de l' ampli , ils marchent par paires , donc regarde en symetrie ce que tu as comme références .
    @+++ dan
    invite033daef6
    salut,
    tous d abord merci de merci de m avoir repondu,
    J ai regardé le transitor qui a éclaté , la ref est C5171, il y en a un autre a coté, puis encore 4 autres sur la meme plaque ( ampli home cinéma).
    Dois je prendre le risque de le changer? Le nouveau ne risque t il pas d eclaté aussi?
    merci .
    invite033daef6
    j ai demonté le transitor et ce n est pas un des gros transistor de puissance . c es un plus petit. J ai donc chercher a changer ce transistor mais je ne le trouve nul par. avez vous une idée? ou puis je trouver ces caracteristiques? existe t il un tableau d equivalence?
    merci d avance a tous.
    etronics
    Salut
    la réference sur le circuit est c5171 ou ce qu'il y a ecrit dessus le transitor ?
    en effet je ne trouve pas de 2SC5171 ...
    @+++ dan
    invite033daef6
    salut,
    il y a ecrit dessus c5171.
    existe t il des tableau d equivalence, ou alors es qu un reparateur de materiel hi-fi pourrais m en avoir un?
    merci d avance.
    invite033daef6
    salut
    merci beaucoup pour votre aide,
    mon sujet ne vous interesse pas,
    je vais me debrouillé,
    merci,
    a vous,
    tous.
    invite96c97455
    bonjour , comme te dit etronics c est un 2sc5171 .Le datasheet est la : http://www.mcu.cz/atm/index.php?&dir...aSheets/2_xxxx
    Bonne journée.
  1. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 23h04
  2. Panne Ampli HC ONKYO TXDS575X
    Par invitef93a1414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 22h22
  3. Ampli-tuner Onkyo: Afficheur faible
    Par invite02670672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 19h20
  4. Panne ampli Onkyo TXSV 414 PRO
    Par invitef6f7d7b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 17h22
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 16h36
