Panne Ampli HC ONKYO TXDS575X
    invitef93a1414
    Unhappy Panne Ampli HC ONKYO TXDS575X
    Cet ampli Home Cinema donne l'impression de se mettre en sécurité (aucun son) à la mise sous tension (via standby).
    Pourtant "tous les voyants sont OK". On entend bien le petit clic de "préchauffage". Remarque : au casque et potard à fond, on entend un son très faible mais correct, sans doute le signal du Pré-Ampli (?)
    Personne à Bordeaux ne veut prendre en charge un ampli de cette marque (Pb d'appro en pièces détachées paraît-il...) mais je voudrais bien le conserver...
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci beaucoup par avance. Meilleurs voeux à tous.
    Re : Panne Ampli HC ONKYO TXDS575X
    Bonjour babakool et tout le groupe
    En présence d'un problème comme le tien, et en étant sûr que les branchements et les sources sont corrects, il faut ouvrir la "bête", pour essayer de comprendre son architecture du côté de l'ampli de sortie (AOP de puissance ou transistors de puissance), ainsi que la connexion des haut parleurs (par capacités ou directs). En cas d'AOP, il faut rechercher les datasheets, et, en cas de transistors, essayer de comprendre le schéma.
    Une fois ceci compris, il faut faire des mesures de tensions d'alimentations, car c'est une des premières grandeurs indispensables, puis progresser en fonction des résultats constatés. Il faut pour cela un multimètre, et le "permis" pour le conduire, ainsi qu'une certaine connaissance de l'électronique.
    As-tu cet outillage et ces connaissances?
    invitef93a1414
    Merci GIENAS pour cette réponse rapide.
    Hélas je ne suis vraiment pas spécialiste en électronique. Je possède effectivement un multimètre mais je ne m'en suis jamais servi...
    Mais je peux peut-être (essayer de) procéder à des "mesures de tension d'alimentation" si tu me dis comment faire et où le faire...
    Merci encore en tous cas de cette réponse rapide et sans doute intéressante.
    Citation Envoyé par babakool Voir le message
    ... Mais je peux peut-être (essayer de) procéder à des "mesures de tension d'alimentation" si tu me dis comment faire et où le faire ...
    Cela n'ira sûrement pas loin, d'autant que tu n'as jamais utilisé le multimètre, et, déjà là, il y a des risques de casse
    Essayons: essaye de mesurer une tension continue d'une pile de 9V, pour bien repérer les entrées - commun pour le fil noir, +V pour le fil rouge. Attention, des bornes A (ou des positions de bouton) peuvent cacher des courts circuits entre les fils de mesure, et présentent un danger. Vérifie que cela fait vers 9,5V, et place le calibre vers 100V continus, en vérifiant que 9V est toujours lisible.
    Dans l'ampli, repérer des gros condensateurs chimiques, qui sont polarisés, et pour lesquels il faudra mesurer des tensions par rapport à la masse. Si l'instrument (multimètre) est numérique, c'est plus pratique de relier le noir (-) à la masse, et de chercher à mesurer les tensions avec la borne rouge (le +) sur toutes les bornes des condensateurs de plus de 1000µF. Tu dois noter la tension supportable par le condensateur (c'est marqué dessus, par exemple 2200µF/64V) et relever les tensions relevées.
    Il est fort probable qu'il y aura des tensions doubles et symétriques (+40V et -40V par exemple), ce qui donnerait pour les deux condensateurs concernés par ce "couple"
    C1 et C2, 2200µF/64V
    +C1=+40V; -C1=0V; +C2=0V; -C2=-40V
    A toi de jouer. Bonne pêche
    Attention, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Nous saurons au mieux, si les tensions continues existent. S'il n'y en a pas, c'est ça la panne.
  1. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 23h04
  2. Ampli-tuner Onkyo: Afficheur faible
    Par invite02670672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 19h20
  3. Panne ampli Onkyo TXSV 414 PRO
    Par invitef6f7d7b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 17h22
  4. ampli onkyo tx-828thx
    Par invite033daef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2004, 09h12
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 16h36
