[Brun] Enceinte sans fil qui plante et qui "plope"
    Flyingbike
    Responsable des forums
    J'ai une enceinte sans fil (Wifi/AirPlay) iHome iW1. Elle doit avoir une huitaine d'années.
    Elle ne fonctionne plus, enfin que quelques minutes quand j'ai de la chance, elle "plante" = plus de réponse, voyants allumés partiellement sans que cela corresponde au fonctionnement normal, et puis les HP font un "plop" assez fort au moment ou ça se met à déconner (un peu comme quand on met un vieil ampli sous tension).
    Je pensais à la batterie intégrée qui serait en fin de vie (Li-ion 7,4V 2600mAh); mais je reproduis le phénomène après l'avoir retirée et en la faisant "fonctionner" directement sur son alimentation (12VDC, stable quand on allume)
    Perdu pour perdu, je démonte la bête, je ne vois rien de suspect a l'oeil.
    J'imagine que c'est délicat à réparer, mais si quelqu'un a une idée simple, je veux bien. J'imaginais tester les condensateurs chimiques mais il faudrait les dessouder, et sur ce circuit multi couches je ne sais pas si c'est une bonne idée.
    Une photo d'entrailles :
    Flyingbike
    Re : Enceinte sans fil qui plante et qui "plope"
    La question cachée était : est-ce utile de changer ce qui est changeable, par exemple les condensateurs chimiques (en soudant sur leurs pattes) ou le rapport risque/bénéfice est proche de zéro ?
  1. [RF/Radioelec] Bruit audio "Bzzzz" installation module BT sur Enceinte
    Par invite1fc6a2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2017, 16h51
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. [Blanc] LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
    Par invite6cc50ef4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 26/04/2010, 15h09
  4. [Blanc] Sèche-linge Baucknecht : voyant " réservoir plein " allumé " sans raison !
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 14h25
