[Divers] Tondeuse qui ne démarre pas.[résolu]
    hotto
    Bonsoir à tous
    J'ai un ptit soucis avec une tondeuse viking linea E qui ne veut pas démarrer.
    J'ai verifié la bougie à la masse c'est ok.
    Filtre à air enlevé.
    J'ai démonté le carbu (en plastique ! ) , gicleur ,filtre et tous les trous nettoyés.
    La membrane n'est pas percée mais elle semble un peu frippée.
    Bien remis de l'essence récente et pompé la poire..
    et ça ne démarre toujours pas
    J'hésite à racheter une membrane car je ne suis pas certain que ça en soit la cause ?
    Je dirais au feeling que l'essence n'arrive pas dans la chambre à combusion...
    Pourriez vous me dire ce que je pourrais vérifier d'autre avant d'acheter une membrane .
    La photo du carbu qui fait corps avec le reservoir est jointe.
    Un grand merci d'avance pour ceux qui m'aideront.
    Hotto
    sergep
    Re : Tondeuse qui ne démarre pas.
    quand tu appuies sur la membrane, devient elle plus dure après 2-3 pressions? si oui, membrane ok.
    Si non, elle est probablement défectueuse ou le tuyau d'aspiration est troué.
    andre66
    Pour vérifier si c'est un manque de carburant, injecter quelques d'essence directement dans la buse d'admission et lancer le moteur, s'il démarre quelques tours puis s'arrête, c'est certain que çà vient de ce côté.
    invite523f53a0
    J’ai un petit sourire avec toutes les pannes de démarrage qui fusent sur le forum. Elles toutes la même origine. La dernière utilisation du matériel était en fin d’année et 4 mois après, ça ne fonctionne plus. La cause, ce sont des joints, les membranes qui sont restés dans une position sans être peu ou pas imbibés, l’huile un peu partout qui a vieillie en gommant cylindre et soupapes pour un 4T. Pour pallier à ce problème, il faut impérativement changer l’huile à la fin de la saison pour les moteurs 4T et faire tourner ses machines toutes les semaines, en faisant varier le régime moteur, pendant environ 5 minutes. Au printemps, il n’y aura pas de machine récalcitrante
    mathieu44880
    Merci Pellia pour le conseil que nous effectuerons tous évidemment en fin de saison...
    Malheureusement, je fais partie de la même équipe qu''Hotto avec une tondeuse que je n'utilise que quand l'herbe est devenue trop haute
    Et ma tondeuse ne veut pas démarrer non plus...
    En ce qui concerne l'arrivée d'essence, est ce qu'une vérification peut-être d'enlever la bougie après avoir tirer sur la ficelle jusqu'à bouillir de rage ?
    Si la bougie est humide, il y a de l'essence qui arrive
    Si la bougie est sèche, il n'y a pas d'essence qui arrive
    mathieu44880
    Merci Pellia pour ta réponse très drôle
    Donc si je comprends bien, avec une bougie en bon état de fonctionnement et de l'essence (achetée récemment) qui arrive dans la chambre de combustion : le moteur va démarrer au bout d'un moment ?
    hotto
    Thumbs up Re : Tondeuse qui ne démarre pas. (résolu)
    Bonsoir à tous
    Merci à Sergep et andre66 pour leurs judicieux conseils .
    1-En effet la poire n'était pas plus dure après qq pressions.
    2-En injectant un peu d'essence par la chambre d'admission , ça démarrait normalement qq secondes.
    Il s'agissait d'une prise d'air du fait d'un leger déboitement de la pipe d'aspiration d'essence dans le corps du carbu .
    Je l"ai reclipsé fermement ,ajouté d'un peu d'araldite .
    On peut d'ailleur tester l'aspiration carbu démonté en le plongeant dans un verre d'eau et en actionnant la poire...
    Si ça monte en pression et ca gicle , ça devrait être un bon début ...
    Merci et longue vie à ce forum.
    Hotto
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il y a un joint torique normalement à cet endroit ! ,
    pas necessaire de rendre l'emboitage presque indemontable avec de l'araldite
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/03/2020 à 11h27.
  1. [Divers] Tondeuse ne démarre plus [Résolu]
    Par inviteec842ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2017, 19h27
  2. [Thermique] Tondeuse qui ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite68206e35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2016, 18h31
  3. [Divers] Tondeuse à gazon Honda HRC 536 c ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invited3a60433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2015, 14h37
  4. [Divers] Tondeuse a gazon électrique ne démarre plus[résolu par échange]
    Par invite62b1f466 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2014, 14h10
  5. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite25587b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 14h15
