[Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite25587b65
    bonjour, hier matin j'ai sorti ma tondeuse auto porté et j'ai tondu sans probléme, quand j'ai voulu la redémarrer dans l'aprés-midi ce fut impossible.
    quand je tourne la clé, pas de bruit, le démarreur ne tourne meme plus.
    j'ai chargé la batterie tout la nuit, j'ai réessayer ce matin et c'est pareille.
    pouvez vous m'aider svp
    invite9cbcb6bb
    Re : Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus !
    Salut!
    Essaie de cogner sur le démarreur, si c'est un charbon qui ne porte pas, ça peut le faire!
    Bonne chance et A+
    golfo57
    Ou bien ta batterie est HS. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ou une des nombreuses sécurités présentes sur ces machines est HS ou enclenchée (sous le siège, sur la barre de démarrage de coupe, sur le levier de vitesses, ...)
    (Futura Sciences)
    invite6f737abf
    Quel genre de tondeuse, même pas une lampe allumée au tableau de bord ?
    Ca peut vouloir dire qu'une sécurité est bloquée, ou que vous avez oublié quelque chose, genre lames embrayées, vitesse en prise ....
    inviteefd59678
    essaye de demarrer avec des cables en // sur une batterie de voiture , sa élliminera la mauvaise batterie, ensuite dis nous si c'est toujours en panne
    Bernard
    invite25587b65
    merci à tous,pour votre aide.
    ce n'est pas la batterie car j'ai mesuré 13 volt a ces bornes, meme quand j'essaie de démarrer, je l'ai changé il y a 2 mois.
    c'est une tondeuse de premiere gamme il n'y a pas de voyant du tout.
    golfo57
    Quand vous mettez le contact, avez vous du courant sur le démarreur ?
    invite25587b65
    non je n'ai pas de courant au bornes du démarreur
    invite6f737abf
    Tondeuse sans voyants, d'accord, mais il y a surement des sécurités, à mon avis je chetcherais par là.
    Autrment le démarreur est actionné par l'intermédiaire d'un relais, il faudrait aussi voir de ce côté là. Quand vous tournez la clé, la bobine du relais est-elle alimentée?
    Quelle est la marque du moteur, un B&S?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Question bête : y'a pas un fusible?
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par bilboquey Voir le message
    Sur le démarreur, il y a 3 cosses. 2 avec gros câble + et - venant de la batterie, et une avec un câble plus fin de la clé de contact. Sur le plus gros +, il doit avoir forcément du courant, et tu tournes la clé, il doit y avoir alors du jus sur la cosse avec câble plus fin. Si ce n'est pas le cas, tu peux alors tester le démarrage en prenant un bout de câble et shunter les 2 cosses ( le gros + et le fin de la clé ). Si le démarreur ne réagit pas, alors il faut croire que la bat. est vraiment HS, ou le démarreur et comme déjà dit contrôler s'il n'y a pas un fusible entre la bat. et le démarreur. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 17/08/2009 à 13h24.
    golfo57
    Re, et peut-être même le contacteur clé. @+
    invite25587b65
    sur le démarreur je n ai trouvé qu'1 seul fil rouge de gros diametre j'ai mis mon voltmètre entre ce fil rouge et la masse , j 'ai tourné la clé rien au voltmètre.
    j'ai pensé à la chose comme un boitier électrique" peut etre est ce un relais" qui se trouve entre la batterie et le démarreur un gros fil rouge part de la batterrie et se rend sur cette appareil, un autre fil rouge en ressort et va sur le demarreur.
    donc j ' ai démonter ce boitier,j ai fait touché les fils rouges à la masse ou je ne sais pas quoi dans ce genre et le moteur a commencé à démarrer.
    sur ce j'ai débranché la batterie et suis allé avec mon "relais" chez le vendeur de tondeuse, j'en ai eu pour 18€.
    je le monterais après demain mercredi et je vous tiendrais au courant.
    j'espère que vous comprenez mon charabiat
    amicalement
    bilbo
    golfo57
    Comme je ne connais pas la machine et que je parle de principe, le relais est indépendant du démarreur, comme l'a déjà soulevé goel 22, et qui est peut-être le coupable. Ce qui me chagrine:
    , j'aurai compris si tu avais shunté le contact de ce relais, mais avoir tripatouiller des quelconques fils à la masse, j'aurai tendance à penser que les fils de la bobine du relais n'étaient pas bien sertis. Mais bon tu n' expliques pas bien ce que t'as fait, alors on va attendre que tu remplaces le relais. @+
    invite25587b65
    bonjour , bon j'ai changé le relais et ça ne marche toujours.j'ai démonté le le syteme ou il y a la clé de contact mais je ne comprends pas à quoi sert tous ces fils
    invite25587b65
    j ai trouvé le shéma électrique , mais je ne sais pas si je vais arrivé a vous l'envoyer
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le démarreur tu as un gros câble qui arrive du + de la batterie qui en principe doit être fixé avec un écrou. Tu dois aussi avoir un petit fil venant de la clé de contact relié au démarreur par une cosse femelle. Tu débranches cette cosse, tu prends un bout de fil électrique dénudé à chaque extrémité et tu mets en contact la cosse mâle où était branché ce petit fil et le gros câble fixé par l'écrou : en principe, le démarreur doit tourner.
    (Futura Sciences)
    invite25587b65
    Merci de poster les pièces jointes selon la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Hello archeos, je lui ai déjà proposé cette manip. post #12, mais le relais est indépendant du démarreur. C'est vraiment dommage ce qui lui arrive, surtout d'avoir acheté un relais pour rien. On lui aurait expliqué comment contrôler alors.
    Maintenant qu'il l'a changé, faut trouver la panne. Pour insérer des schémas ou photos, faut suivre les indications ici: @+
    Oh, bien t"as déjà trouvé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, ça correspond à ce que j'écrivais dans mon post #4 : les sécurités embrayage, siège et freinage sont-elles OK?
    Et dans mon post 18 : le fusible 30A est-il coupé?
    Essaie la manip de mon dernier post, ça éliminera éventuellement une panne de démarreur!
    PS: Pour Golfo : désolé, j'ai encore du lire ce fil en diagonale!
    (Futura Sciences)
    invite25587b65
    maintenant avec ce shéma ça devrait nous aiguiller,comme j'ai acces a tout ces fils , j'ai le contacteur dans les mains .
    j 'ai vérifié en sondant ce contacteur avec mon ohm-mètre donc clé en position "0" j'ai bien M+G ok
    position "1" j'ai bien B+L ok
    par contre position "démarrage démarreur" je ne sais comment obtenir B+S+L
    invite25587b65
    par contre je n'ai pas trouvé ce fusible, je ne sais pas ou il se trouve
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, comme tu ne nous a toujours pas communiqué ni la marque, ni le modèle, ni le type de moteur de cette tondeuse, on peut pas t'aider!
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Ben, il serait intéressant de le trouver.
    invite25587b65
    quand au niveau du relais ,je défais le fil blanc qui vient du contacteur"clé de démarrage" et que je le fait touché avec le fil de rouge qui vient de la batterie , le démarreur marche
    golfo57
    Re, sinon mesure au voltmètre entre B et la masse ou - de la bat. si tu as 12V.
    invite25587b65
    c'est un naja modele ob12r38a de 1992 avec un moteur bright et straton de 12 cv
    golfo57
    Ca c'est pas possible, plutôt le rouge qui va directement au démarreur. ET donc ok pour ce que j'ai demandé au post #27.
    invite25587b65
    merci pour tout je vais tester demain entre B et la masse si j'ai 12volt, et je vais essayer de trouver ce fusible j'ai retouvé cet autre shéma
  1. Tondeuse autoportée
    Par invite67bf2290 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2018, 09h49
  2. Dépannage tondeuse autoportée Pb
    Par inviteed862820 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 16h43
  3. [Divers] Courroie tondeuse autoportée Bernard Loisirs
    Par inviteda9a220f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 18h50
  4. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h13
