[Blanc] Pannes LV Whirlpool ADG8340[résolu]
    fatalbug
    Thumbs down Pannes LV Whirlpool ADG8340[résolu]
    Bonjour a tous
    Voila, j'ai un problème avec mon LV Whirpool ADG8340.
    Il démarre normalement et après un certain temps il s'interrompt et repasse sur le programme 30' - 40° et la lampe du voyant clignote 4 fois puis arrêt puis 4fois et ainsi de suite.
    Quelqu'un connait il la signification de cette erreur (4 Clignotement ?)
    Je vous remercie d'avance pour votre aide er vous souhaites une bonne journée.
    Fatalbug -> Jean
    Re : Pannes LV Whirlpool ADG8340
    voir votre pompe de vidange (défaut F4)
    invite659e7e9a
    Talking Re : Pannes LV Whirlpool ADG8340
    salut, mon LV whirlpool s'est mis un jour à faire n'importe quoi avec le programme 30mn cela durait des heures et avec un autre il ne s'arrêtait jamais, alors j'ai fait venir un spécialiste qui m'a simplement dit qu'à manipuler tous les boutons le LV faisait n'importe quoi, il a juste appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant 6 secondes pour faire un RESET et tout est rentré dans l'ordre, pour info ne mettre dans ce LV que du savon liquide, ou la moitié d'une tablette, et depuis tout va bien (il a été sympa vu le temps qu'il a passé chez moi (5mn)il ne m'a pas fait payer) si cette manip ne solutionne pas ton problème cela ne fera pas de mal à ton LV - à bientot
    fatalbug
    Merci pour votre réponse:
    A première vue elle doit fonctionner car elle vide l'eau.
    Pour l'instant il fonctionne et lave bien, mais termine toujours en changeant le programme et en faisant clignoter 4x la lampe.
    fatalbug
    Citation Envoyé par jo84 Voir le message
    Il faut se mettre sur quels mode pour cela ?
    Car j'ai essayer mais ya rien qui se passe ?
    re,
    voir dans ce cas le détecteur de présence d'eau situé sous le filtre a droite,
    rond noir grillagé,
    il doit être encrassé
    le nettoyer via une souflette ou le déposer via le principe de la baïonette mais pour cela il faut passer sous le lv (déconnectez l'appareil avant d'effectuer cette manip)
    fatalbug
    re,
    rond noir grillagé,
    J'ai nettoyer la pompe de vidange, je l'ai fait tourner démonter pas de problème.
    Le détecteur de présence d'eau je l'ai pas trouver.
    Mais ya un autre truc qui me tracasse.
    C'est la pompe principale, parfois elle tourne et j'ai l"impression qu'il n'y as pas d'eau qui circule.
    Ca fait le même bruit que si elle se désammorcait ?
    Est normal ou systematiquement quand elle tourne les helice qui nettoye doivent tourner ?
    MErc d'avance
    invitef80bfdd5
    F4 : Système de vidange défaillant
    La pompe de vidange démarre et après 4 minutes l'indicateur de présence d'eau (WI) est toujours à l'état haut.
    - La pompe de vidange (DPM) est défectueuse.
    - Le siphon est bouché.
    - La platine de contrôle est défectueuse.
    - L'indicateur de présence d'eau est défectueux (il reste à l'état haut)
    d'apres vos explications ce serait l'indicateur de présence d'eau en defaut
    fatalbug
    Ok merci a tous ca remarche.
    C'était l'indicateur de présence d'eau qui était plein de crasse.
    Merci a tous pour votre aide
  1. [Blanc] LV AEG favorit 2 pannes, résistance et pompe de cyclage[résolu]
    Par obijoba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 17h47
  2. [Blanc] pannes LV WHIRLPOOL ADG 8533 NB
    Par invite9399f48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 14h03
  3. [Divers] pannes lave-vaisselle Whirlpool adg 8440
    Par invite2454f540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h37
  4. Pannes laves vaisselle Whirlpool ADG 3440 IX
    Par inviteea87c6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h25
  5. pannes lave vaisselle Whirlpool 2756 WHM
    Par invite027d77b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 16h57
