Pannes laves vaisselle Whirlpool ADG 3440 IX
    inviteea87c6c5
    J'ai rencontré le même genre de problème que certains internautes à savoir que le lave vaisselle effectuait son cycle mais il terminait sur la position trempage avec un clignotement du voyant. J'ai nettoyé la petite grille noire du capteur d'eau et maintenant, l'eau narrive plus dans le lave vaisselle. La pompe de la vidange fonctionne correctement mais il n'enclenche pas l'arrivée d'eau.
    Besoin d'aide
    Re : Pannes laves vaisselle Whirlpool ADG 3440 IX
    probablement mal nettoyé de fait il se peut que la membrane soit bloquée, désolé il faut recommencer, il faut que la membrane derriere la grille agisse sur un contact et le libère ensuite(petit declic) , via un tournevis appuyez dessus sans forcer il faut qu'elle se déplace
    invite60c1d292
    a mon avis il faudrait rentrer ds le prog test
    en appuyant sur la touche start et silmutanement touner le selecteur sur le premier programme(trempage) ou le deuxieme (eco 50) ça depent si c'est un premiere generation ou deuxieme .jusqu'a un clignottement lent de start ensuite relacher start et regarder les leds de gauche pour voir le code panne
    ensuite on pourra voir ou aller chercher
    salutations
    inviteea87c6c5
    Merci pour les infos !!!
    Dès ce soir je vais essayé à nouveau de débloquer la membranne et d'effectuer un nettoyage plus minutieux !
    Je vous tiendrai sur les résultats obtenus.
    inviteea87c6c5
    Victoire !!!
    Après avoir un peu "galéré" pour démonter le capteur, un bon nettoyage de celui-ci m'a permis de faire fonctionner mon lave vaiselle. Effectivement le capteur était bien encrassé.
    Merci à tous et plus particulièrement à richard31.
    invitee6f2b280
    Pouvez vous m'indiquer ou se trouve la petite grille noire du capteur d'eau?
    nef4f
  1. Lave-vaisselle whirlpool adg 3440
    Par invite0493033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 23h04
  2. [Blanc] Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADG 993
    Par invite4d0a81fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 19h16
  3. [Blanc] lave vaisselle adg 3440
    Par invite6fab2d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 20h55
  4. problème de chaffe lave vaisselle whirlpool adg 3440
    Par invite35558ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h37
  5. pannes lave vaisselle Whirlpool 2756 WHM
    Par invite027d77b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 17h57
