Lave-vaisselle whirlpool adg 3440
    invite0493033a
    Question Lave-vaisselle whirlpool adg 3440
    Mon lave-vaisselle ne fonctionne plus correctement ...
    1/. Je sélectionne un lavage (le problème est le même sur les 3 positions de lavage), "Chrono 30" par exemple, le voyant vert (fixe) s'allume sur "Chrono 30" et j'appuie sur le bouton "Marche", le voyant vert s'allume également. Le programme démarre.
    2/. Puis le programme s'arrête environ 20 mn plus tard. Le programmateur est évidemment toujours règlé sur "Chrono 30" mais le voyant associé est éteint. Par contre le voyant "Trempage" est allumé, et le voyant "Marche" clignote à raison de 4 fois, un temps d'arrêt, et recommence à clignoter !
    3/. J'appuie sur le bouton "Marche" pendant 5 sec afin de réinitialiser le programme, et là le programme reprend (apparemment) là où il s'est arrêté ! Puis quelques minutes après, le voyant "Marche" s'éteint, le programme est fini.
    D'après la documentation fournie, le clignotement du voyant "Marche" correspond à une panne, mais Whirlpool ne dit pas laquelle ...
    Est-ce un problème de programmateur ou une sécurité qui bloque le programme ?
    Si quelqu'un a un schéma électrique de ce modèle ... (voir fichier jpg joint)
    Christophe
    invite2ce979e1
    Re : Lave-vaisselle whirlpool adg 3440
    Défaut F4 = Vidange défectueuse.
    Salut
    invite0493033a
    Wink Re : Lave-vaisselle whirlpool adg 3440
    Merci Depannix !
    Auriez-vous un schéma électrique de ce lave-vaisselle, une procédure de dépannage, ou sinon, sauriez-vous où je peux le(s) trouver ?
    Chris
    pour acceder a la pompe de vidange il vous faut enlever la plaque sous le lv via les 2 vis torx de 15 et vous y avez accès
    invite4c15fe7e
    Smile Re : Lave-vaisselle whirlpool adg 3440
    j'ai eu le même problème (clignotant vert et arrèt du programme au bout de 10 mn): il s'agissait d'un encrassement du détecteur d'eau qui se trouve dans le compartiment protégé par une grille au dessous du bras inférieur (pièce cylindrique noire avce grille). Un nettoyage a résolu le problème. Il faut le démonter sinon ce n'est pas facile d'éliminer la graisse.
    invitefa07516b
    bonsoir,
    vérifiez la platine puissance située dans une boite en bas à droite , pour cela, il faut démonter le panneau inférieur. Ouvrir la boite et vérifiez si elle n4est pas endommagée, si ok, changez la CTN située sous l'appareil reliée à la platine par 2 petits fils bleus
    invite2e7cb9da
    bonsoir , pour ma part je pense aussi au defaut F4 bien connu chez whirlpool , defaut de vidange , verifier si la pompe n'est pas obstruée , si la vidange semble s'etre effectué correctement ( il n'y a plus d'eau dans la machine ) alors verifier le capteur de presence d'eau , attention apres avoir changé ou nettoyé ce capteur il est recommandé d'effectuer un programme test
    invitee6f2b280
    Bonjour, j'ai eu aussi le même probleme.
    Ca arrive de temps en temps.
    Aujourd'hui j'ai une fuite sur la pompe, un miserable bout de plastique nécessite le changement de l'ensemble (+de 150€ la piece)
    Je vais essayer de recoller... a moins de trouver juste le corps de la pompe (partie PVC).
    Si qlqu'un a déja eu le Pb? j'aimerais avoir son avis.
    nef4f
    invitee6f2b280
    Bonsoir, j'ai reussi à colmater la fuite avec du ruban auto vulcanisant.
    Bon c'est reparti mais ,j'avais aussi le Pb de blocage du prog en cours.
    J'ai remarqué qu'au moment de la vidange, la pompe d'évacuation essaye de tourner mais elle "grogne" et qlqs minute plus tard blocage (4clignotements...)
    La pompe est bouillante.
    J'en déduis qu'elle n'arrive pas à tourner.
    Je l'ai démonté et j'arrive à faire tourner l'helice mais je sens une forte resitance magnetique. (aimant)
    En cours de "grognage" j'ai soufflé dans le tuyau d'évalucation, et magique la pompe s'est mise à tourner.
    Ma pompe est elle HS ?
  1. Lave vaisselle whirlpool ADG 952
    Par invite79758bdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 00h08
  2. Pannes laves vaisselle Whirlpool ADG 3440 IX
    Par inviteea87c6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 12h25
  3. [Blanc] Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADG 993
    Par invite4d0a81fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 19h16
  4. [Blanc] lave vaisselle adg 3440
    Par invite6fab2d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 20h55
  5. problème de chaffe lave vaisselle whirlpool adg 3440
    Par invite35558ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h37
