[Thermique] Dépannage de secours
    invite517e23d6
    J'ai une chaudière au GN de marque e.l.m leblanc modèle GVM7.A.
    Hier, peu après avoir mis le chauffage en route, le fusible 230 VF1A à grillé.
    J'ai vérifié l'installation, rien d'anormal.
    Du coup, je n'ai ni eau chaude, ni chauffage.
    En attendant un dépannage (que je dois voir avec le proprio), y a t'il une solution de secours, du style allumer la chaudière manuellement ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Dépannage de secours
    Bonsoir maingauche et tout le groupe
    Citation Envoyé par maingauche Voir le message
    ... J'ai vérifié l'installation, rien d'anormal ...
    Qu'est-ce qui te fait croire que tout est OK?
    As-tu changé une seule fois le fusible HS. Comme tu n'en parles pas, c'est la première chose à faire.
    S'il fond de suite, avec le même calibre, il faut attendre le SAV, et ne pas tenter autre chose.
    PS: pour la maingauche, j'espère que ce n'est pas vrai
    invite517e23d6
    J'ai changé le fusible. Etant donné que c'est le genre de fusible que l'on a pas chez soi, j'ai du en acheter chez casto (juste avant la fermeture) même ampérage. Le vendeur de chez casto m'a bien dit que ceux qu'ils vendaient n'étaient pas exactement les mêmes que celui en question. Ils faudrait un fusible qui soit capable de suporter les coups de charge (enclenchement de la chaudière par exemple). Je les acheté quand en espérant qu'ils tiendraient le coup temporairement. Un fois installé, le voyant de mise sous tension s'est rallumé, mais à la première demande d'eau chaude, fusible grillé.
    Je ne sais pas si c'est le fusible (qui n'étant pas fait pour ce type d'appareil, ou la chaudière qui a un problème au niveau de la partie éléctrique.
    PS: pas vraiment main gauche, un peu maladroit par moment !
    ... le fusible (qui n'étant pas fait pour ce type d'appareil ...
    Peut-être était-ce un fusible retardé.
    Je n'ai rien d'autre à proposer
    invite517e23d6
    je ne me souviens plus de l'appelation exacte du fusible (que le vendeur de chez casto m'a dit). Parmi les 3 sortes de fusibles qui existent, je dirais (de mémoire) fusible à fusion rapide. Je sais qu'on les trouvent dans les magasins spécialisés en électronique (selon le vendeur !).
    invite517e23d6
    merci gienas mais je verrai ça demain.
    Trouver le bon fusible dans le commerce et faire les tests.
    J'aviserai selon le résultat obtenu !
    Je reviendrai sur le sujet pour l'épilogue !
    ciao
  1. au secours !!
    Par invite317bf726 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/07/2009, 06h09
  2. Au secours
    Par invite0951c34d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2007, 22h43
  3. au secours!
    Par invite616c1764 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h52
  4. Dépannage table a induction au secours !!!
    Par inviteea87de84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 08h43
  5. au secours...!!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 18h52
